Brzdové trubičky - jak na ně, KDE KOUPIT?
O brzdových trubkách jsem tu našel minimum, proto zakládám nové téma.
Lze koupit v Opelu brzdové trubky pro zadní kola(samostatně, sada...?)? Příp. z čeho jiného pasují? Číslo ND?
Nebo kde koupit? V Opelu se tváří, jak kdyby to nikdy neviděli; v Kelly atd. nemají, vlastní výroba u mě nepřichází v úvahu, starší ne...
Astra G 3dv.
Díky.
Astra G 3dv.
Díky.
Re: Brzdové trubičky - jak na ně, KDE KOUPIT?
v opelu to určitě pude, kupoval sem nedavno na matiz
a kupoval sem to po kusech kde byly spoje hadičky i trubičky
Paráda... Tak ještě číslo ND, jinak se asi nepochopíme...
hlavní je vědět vin
tak si tam zajeď osobně a ukazuj jim co chceš na obrázku
Myslíš něco takového: http://cat.apm.cz/vyrobek_obrazky.aspx?apm_id=2118815
WP medena trubka 4.75mm delka 5m
Když mi loni praskla na předním pravem tak to v Oplu nastavovali přes spojky kusem trubičky z metráže. Šéf servisu mi sdělil že opel trubičky nedodává.
Takže jestli je to stejné i se zadkem nevím ale nejspíš samo domo.
Astra GSi, 2.0. Když do pekla tak na pořádný kobyle.
Trubky se dodávají v metráži a pak pomocí spešl nástrojů si uděláme koncovky jak potřebujeme,šroubení dodáváme samo nové.Dokonce máme spojky na trubky.Trubky vyrábíme i pro autorizované servisy.
denny, aky material pouzivate? CU? CU-NI alebo ocel?
potrebujem to riesit na svojom aute, tak zistujem moznosti
Ocel od ATE s nějakou povrchovkou.Nebo od BEKAS ,ty jsou povrchově černé.
Denny, prosím Vás, bylo by možné nechat si u Vás vyrobit poplastované brzdové trubky k zadní nápravě na zakázku?
A hlavně, je možné je poslat přepravní službou?
Případně, jaká by byla přibližná cena.
Astra G Caravan 1,6
X16SZR
r.v. 1999
Astra G Caravan 1,6
X16SZR
r.v. 1999
Áááá, archivní téma
Tenkrát jsem skutečně v Opelu nepochodil. Nakonec jsem úplně náhodou narazil na člověka, který mi odmotal z metráže a naohýbal podle těch starých. Za pár stovek.
Já nechával dělat zadní trubičky před pár týdny. Cena za trubky 576Kč (ocel) + nějaký kačky za holendery a za montáž chtěl pár stovek.
Pokud by někdo potřeboval, tak je v Lýskách u Přerova (Ol. kraj) naproti pneuservisu Sibom servis vysokozdvižných voziků kde udělají trubky bez problému a levně.
Jediné co je potřeba je znát délku a vzít sebou "koncovku" z tý trubky. Naposled jsem nechával dělat na Vectru a platil jsem kolem 110kč za kus (cca rok zpět)
Abych nezapoměl, naohýbat jsi je musí pak každý sám...
EX - Astra G Caravan 1.6 16V 74Kw Z16XE VW Sharan 1.9Tdi 85Kw
Děláme je tady vždy na autě nebo dle donesených starých.Odkud jsi?LadaT píše:Denny, prosím Vás, bylo by možné nechat si u Vás vyrobit poplastované brzdové trubky k zadní nápravě na zakázku?
Astra G Caravan 1,6
X16SZR
r.v. 1999
Z Berouna, což je dost daleko. Přesto díky za snahu.
Budu muset sehnat někoho v blízkém okolí.
Ještě dotaz, jaké trubky použít, měděné nebo poplastované?
Díky chlapi.
Díky chlapi.
