Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
- milosh
- Administrátor
Tak kolik vam to papa? piste typ motoru a mesto/mimo mesto/komb. at vim do jakyho motoru mam jit
Naposledy upravil(a) milosh dne 27 bře 2008, 08:30, celkem upraveno 5 x.
Astra G 1,6 16V 2001 - rekord Croatia (Komarom-Split) cca 800 km, z toho polovica dialnice, na jednu nádrž bez zasvietenia kontrolky, kedže nádrž 52 l a kontrolka údajne svieti pri zostatku cca 12 l spotreba mi vychádza niečo cez 40 l na 800 km - cca 5l/100 km. Zima - cca 8 l/100 km, terajšia zima tekmer 9-10 l/100 km, jazdím denne min. 40 km do práce.
- milosh
- Administrátor
manli2 píše:x16szr papinká s lehčí nohou a podělanym termostatem 8 litříků /100 km
takze termostat je taky problem, co? to me taky trapi, zajimalo by me jaka astra krome 1.7D vychazi jako nejekonomictejsi? 1.4 16V?
milosh:napísalTak kolik vam to papa? piste typ motoru a mesto/mimo mesto/komb. at vim do jakyho motoru mam jit Wink
1,4 16v -dobrý motor akurát musíš brať do úvahy že to nieje žiaden sporťák
/ spotreba okolo 6,5l/100km (nezabehnute cca 2153km + zima)
inak by som volil rovnaký motor /do 140 bez problemov predbieha na 5ke
ak chceš ťah musíš ho držať v 3500ot/min a máš ho mať
"zatáčky dole otačky hore,, ferari red 1,4 5door 16V 66 Kw 90K Twinport
Re: Spotřeba
Hee, tak to bych taky bral. Kdyz jedu s hodne lehkou nohou tak je to kolem 7 litru, normalni jizda 9-10l, ale to je zas brzda-plyn po Praze.David píše:Zdravím,
mám Astru 1,4 16V Twinport, spotřba do 6 l/100 km i teď v zimě. Celková spotřeba cca 5,7 l/100 km. Celkem najeto 21000 km.
David
Prumer bych tipnul na 8l coz jeste furt jde.
Zkousel jsi maximalku?
--- Astra G '98 1.4 16V ---
podle tabulkových údajů je 1.6 16V ekonomičtější než 1.4 16V. Teda asi jen o 0,1 L/100kmmilosh píše:manli2 píše:x16szr papinká s lehčí nohou a podělanym termostatem 8 litříků /100 km
Tomu se da v pohode verit, nemusi se tolik tocit.Oťas píše:podle tabulkových údajů je 1.6 16V ekonomičtější než 1.4 16V. Teda asi jen o 0,1 L/100kmmilosh píše:manli2 píše:x16szr papinká s lehčí nohou a podělanym termostatem 8 litříků /100 km
Ale zase pry jsou tyhle motory silene nenazrany co se tyce oleje.
Jako nejlepsi volbu bych videl 1.8 16V, ale to je samozrejme na kazdym...
Oni se delali 16V pred rokem '98?tokin píše:Jak která, do r.v.98 byly tyto motory opravdu "žrouti"oleje ale od tohoto roku je to v poho, alespoň u mě,najeto 115000km, mezi výměnami nedolévám a když tak jen minimum(cca 0,5l)
Ja mel predtim eFko 1.6, to byl drzak, olej nezral, ale to byl 8V.
Tady je to trochu popsaný... http://www.tipcars.com/applications/mag ... ek=155','3');Luky píše:Tomu se da v pohode verit, nemusi se tolik tocit.Oťas píše:podle tabulkových údajů je 1.6 16V ekonomičtější než 1.4 16V. Teda asi jen o 0,1 L/100kmmilosh píše: takze termostat je taky problem, co? to me taky trapi, zajimalo by me jaka astra krome 1.7D vychazi jako nejekonomictejsi? 1.4 16V?
