hůř startuje
heky
hůř startuje
Příspěvek od heky » 03 lis 2011, 19:54
Potřebuju poradit,zafira x18xe1,chytá až na potřetí,volnoběžné otáčky jdou narmálně.Při rozjezdu se motor dusí,diagnostika hlásí chybu P130,lamda je ale nová egr jsem zaslepil a dal nový palivový filt,prosím poraďte
Lomikar
Re: hůř startuje
Příspěvek od Lomikar » 07 lis 2011, 20:05
Nejsem teda žádnej automechanik ale vyzkoušel bych nové svíčky a jinou benzinku.
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
heky
Re: hůř startuje
Příspěvek od heky » 08 lis 2011, 21:46
svíčky jsem dal nové,vzduch filtr taky,váha vzduchu odzkoušená,myslím si jestli to nedělá pal.čerpadlo jesli nedává míň benzinu?nebo snad vstřiky :cry:
Re: hůř startuje
Příspěvek od spermin » 09 lis 2011, 10:01
a co stav aku :?
heky
Re: hůř startuje
Příspěvek od heky » 10 lis 2011, 07:55
aku jsem nekontroloval ale točí normáně,baterie je sic stará asi 5let.Zapoměl jsem dodat, auto jezdí ještě na LPG a vše je ok až na tu lamdu, ta stále hlásí chybu
LEPO1
Re: hůř startuje
Příspěvek od LEPO1 » 10 lis 2011, 10:11
co máš za lpg měl jsem to samé a nakonec to byly vstřiky lpg propouštěli a při startu na be se to míchalo s lpg a start byl hrozně dlouhý škubalo to a dusilo. Výměna doma za 2000kč
heky
Re: hůř startuje
Příspěvek od heky » 10 lis 2011, 14:52
lpg mám magic -nové asi 3měsíce,tak doufám že je ok ale co píšeš ty příznaky mám stejné.Při zahřátém motoru na benzín huř táhne
Fritol
Re: hůř startuje
Příspěvek od Fritol » 10 lis 2011, 15:15
LPG do aut nepatří.. pak si žije auto vlastní zivot...
LEPO1
Re: hůř startuje
Příspěvek od LEPO1 » 10 lis 2011, 15:32
heky píše:lpg mám magic -nové asi 3měsíce,tak doufám že je ok ale co píšeš ty příznaky mám stejné.Při zahřátém motoru na benzín huř táhne
magic má také,ale starší model ty máš novější řídící jednotku ta umí najít chybu každý dobrý plinař to umí. Zkus nastartovat auto a vypni lpg a jezdi cca 50km. Ráno startuj na be a po zahřátí zapni lpg a jezdi. Druhý den uvidíš rozdíl. Špatně se to popisuje ale takhle se dáj zjistit špatné vstřiky lpg. Pokud je něco vadného na lpg tak řídící jednotka si to pamatuje a samozřejmě to pak jede i na be špatně .Už jsem zažil i vadné vstřiky a byly téměř nové.
LEPO1
Re: hůř startuje
Příspěvek od LEPO1 » 10 lis 2011, 15:33
Fritol píše:LPG do aut nepatří.. pak si žije auto vlastní zivot...
stím bych zase až tak nesouhlasil, je to jen o dobrém seřízení a údržbě pak vše chodí jak má
heky
Re: hůř startuje
Příspěvek od heky » 10 lis 2011, 18:03
díky panové za rady,dneska jsem se nas... a dal to do servisu tak uvidím :evil:
heky
Re: hůř startuje
Příspěvek od heky » 19 lis 2011, 10:21
Tak mám vyřešeno :D špatná váha vzduchu a hlavně lamda, sic byla nová, ale replika. Chodila jak chtěla,mechanik tam dal starou origo a ok.Tak pánové doporučuju dávat origo díly, než se v tom vrtat 3 měsíce jako já a hledat jiné chyby a hlavně nejdřív napíchnout na diagnostiku.AŤ vám to frčí. :P
