Opel astra G 1.6 8 55kw- cukání při jízdě
Ahoj mám problém moje astra cuká při jakékoliv rychlosti mám nové svíčky , pal. filtr Egr taky a pořád v nikdo neví čím to je. Ale nikdy se nestalo že by mi to chcíplo nebo nešlo nastartovat. Když mě dali na počítač tak to žádnou závadu nehlásí. Taky jsem zjistila že mi to žere víc benzínu než jindy. Prosím o radu pokud někdo víte
díky
Re: Opel astra G 1.6 8 55kw- cukání při jízdě
Relativně levné ale dlouhodobé je zkusit použít VIF, mě pomohlo. Má to výhodu že tím nic nezkazíš. Jinak další rady viz lidé kteří vědí co mluví, já jsem jen náhodný kolemjdoucí...
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
- p.somik
Zkus vyčistit ventil EGR, a hlavně sání, na manželčině voze to pomohlo
EGR má nový, co zkusit lištu? To je ale věštění
- p.somik
lišta u 8-ventilů není, (tam to jde kablíkami přímo z monobloku,) nebo by neměla být. ještě zkusit kabely,jestli neprobíjí.
Díky moc hned v pondělí to zkusím:-)) Potom Vám napíšu čím to bylo pokuď se to opraví ,už to mám takhle 10 dní a zatím nikdo na nic nepřišel , ale zatím s tím jezdím do práce a nikde mě to nenechalo tak doufám, že to tak i zůstane ještě volat odtah to by mě už páplo
