poradte porsim
hugoman99
poradte porsim
Příspěvek od hugoman99 » 02 říj 2011, 17:56
Nevim jestli svuj dotaz uvadim na spravnem miste, snad jo..??? Mam astru G rv.2002 1.6 8V typ Z16SE.Kolisave me svitila kontrolka chyby motoru, proto jsem auto dal na diagnostiku do Renocaru, kde zjistili poruchu snimace vackoveho hridele, vymenili, skasli me 4900,-Kc,ale zaroven zjistili vadu motoru na druhem valci,jsem laik, proto to asi nepopisu presne, ale bylo mi to vysvetleno jako mechanicke opotrebeni nejakych soucasti v obl. hlavy toho druheho valce, proto ze snad majitel prede mnou jezdil bez oleje. Projevuje se to tim, ze pri cca 3000tis otackach to uz netahne vys, v nizsich to akceleruje normalne, pravda trochu klepe, coz mozna je taky na vrun teto chyby.Oprava u nich pry 30 000, coz je temer cena auta, takze jsem to opravovat nenechal. Chtel bych se zeptat jestli je mozne opravit resp.vymenit jenom soucasti toho druheho valce, nebo mi ostava vymenit celej motor.Chapu, ze nejsem moc presny, proto asi nen jednoduche konkretne namuj dotaz odpovidat, ale budu vdecny za jakoukoliv radu.V tydnu planuju to auto ukazt jeste jinemu mechanikovi,tak snad budu schopen byt konkretnejsi.jeste jesnou diky...
Joska
Re: poradte porsim
Příspěvek od Joska » 07 říj 2011, 23:56
Odkud jsi , určitě bych se obrátil na dennyho - Pardubice, a nebo Bundelese-krnov
Fritol
Re: poradte porsim
Příspěvek od Fritol » 08 říj 2011, 00:08
a nebo RomanK brno
hugoman99
Re: poradte porsim
Příspěvek od hugoman99 » 10 říj 2011, 16:06
dekuji za typy,pusobim v brne,takze na RomanaK bych se mozna s duverou obratil...
trochu jsem se posunul,na diagnostice chyba snimace polohy vackoveho hridele,snimac jsem vymenil,kontrolka sviti nadale,na diahnostice c.2 stale chyba tohp snimace,takze vymena asi zbytecna,tlaky ve valcich v norme,takze mexhanicke opotrebeni valcu vyliuceno,ale prosim zkuste poradit,co by to mohlo byt-ted si astricka po chvili jizdy cukne resp.zakasle a rozsviti se kontrolka diag.+ rucicka otacek neklesa ani v neutralu pod 7500ot.,v jinem servisu nez predtim mne bylo receno,ze snad rozvody??? anebo by to mohl byt taky tady tolik omilany egr ventil?dekuji za jakoukoliv radu ci napad,zdravim...
Fritol
Re: poradte porsim
Příspěvek od Fritol » 10 říj 2011, 16:39
http://carteam.cz/ tady je kontakt na romana ..
Marťasek
Re: poradte porsim
Příspěvek od Marťasek » 10 říj 2011, 17:24
JJ romana jen doporučuji! Pomohl i mě.
Jinak ten samý problém se snímačem vačky. ale tedy ta tvá cena je příšerná! nevím mám 1.8 a ty 1.6 a já dal za Bosch snímač 1780kč (bohužel ale nebyl kompatabilní s mím autem - čert ví proč?) každopádně můžu se přeptat proč se to čidlo měnilo?? nemělo náhodou totálně steřelou bužírku a tím docházelo k poruchám?? Dali ti to staré čidlo nebo si ho nechali...
denny
Re: poradte porsim
Příspěvek od denny » 10 říj 2011, 19:07
Chtělo by to lépe identifikovat tu vadu na 2 válci.Jestli máš ojetou vačku,tak ji musíš vyměnit a diagnostika nijak nepomůže.Elektronicky se mechanické závady nedají opravit.
hugoman99
Re: poradte porsim
Příspěvek od hugoman99 » 11 říj 2011, 07:42
mechanickou zavadu víceméně vyloučili tím, že naměřili normální tlaky ve válcích, takže tím jsem se přestal zabývat, každopádně skusim toho romana, díky za tip na něj,
mimochodem toen snímač mi měnili v renocaru, proto ta horibilní suma, myslel jsem, že to porstě dám vyměnit a bude to ok,jinak bych si ho sháněl sám, neorientju se přesně v cenách, největší obavu mám al z toho, aby to nebyla řídící jednotka :( to můžu to auto nechat sešrotovat....
denny
Re: poradte porsim
Příspěvek od denny » 11 říj 2011, 10:04
Tlaky ve válcích nemají nic společného se stavem vačkové hřídele.Ale omletá vačková hřídel má velikánský vliv na chod motoru.
