Velká spotreba 1,6 8v
Zdravim pred 2 rokmi som kupil Astru G Caravan 1,6 8v rv2000 s motorom x16szr a ked som ju kupoval tak som mal povedane ze spotreba je okolo 8l na 100 km ale me no stale vichadza okolo 10l no pod 10 som sa este nedostal teras neviem ci mam stale hladat nejaku chybu alebo nie uz som bol na dijagnostyke a nic.A nechcem zbitocne minat prosim o radu ci to je normalne aleb co bi mohlo bit zle.Inak som nadmieru spokojny ziadne velke problemi trosku haproval starter a teras mi odisiel alternator ale ja mislim ze to je normalne.
Re: Velká spotreba 1,6 8v
mám ten samej motor a jezdím okolo 7l/100km... 10 je podle mě moc jestli tomu pořád nešlapeš na krk
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Měl jsem tento motor v Astře a dlouhodobá spotřeba byla asi 7,5l/100km a to převážně krátké cesty.Jestli ale jezdíš cukačky po městě, tak by spotřeba odpovídala.Zkus si nechat proměřit lambda sondu, jestli není špatná.
Meriva B 1,4T 88kW
22 ToMik píše:mám ten samej motor a jezdím okolo 7l/100km... 10 je podle mě moc jestli tomu pořád nešlapeš na krk
ja tomu práve že na krk vobec nešlapem... lebo ten motor až tak silne netahá..
dakujem za postreh..
HonzaL píše:Měl jsem tento motor v Astře a dlouhodobá spotřeba byla asi 7,5l/100km a to převážně krátké cesty.Jestli ale jezdíš cukačky po městě, tak by spotřeba odpovídala.Zkus si nechat proměřit lambda sondu, jestli není špatná.
bol som na diagnostike.. lambda sonda má hodnoty v norme.. a aj všetko ostatné.. ale je pravda,že 70 percent jazdy som v meste.. ešte pojdem dať odmerať.. tlak paliva.. možno to robí to? dakujem za odpoved..
mám ten samý motor a drtivouvětšinu jezdím po městě se spotřebou 9-10l...když vyrazím na delší cestu...nad 150 km (dálnice, okresky) tak klesne asi na 7l
