prosim o pomoc
mato polak
prosim o pomoc
Příspěvek od mato polak » 12 zář 2011, 19:05
zdravim vsetkych,,prosim vas o pomoc pri rieseni problemu.mam astru g 1.4 16v vzdy rano pri prvom starte mi cudne chita motor,chitne asi za 5sekund ked ho potom vypnem start opakujem chitne uz hned.ked je motor teply tak v ok.mam vymenene vsetky filtre.klapky vycistene ,sviecki nove.neviete poradit ci ma palivove cerpadlo vi davat neak
y zvuk mne nic.iba ked som dal dole zadne sedacky a pocuval tak som pocul uplne tiche zabzucanie po ottoceni klucom.diagnostika neukazala nic.
Opel Astra G 1.4i 16V 66kw rok vyroby 1999 dovoz:Belgicko
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od hant » 12 zář 2011, 19:35
to bzučení je čerpadlo a podá palivo. to je OK. A ještě je slyšet cvaknutí relátka.
mato polak
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od mato polak » 12 zář 2011, 22:34
ziadne relatko necvakne.mam ho uz dva roky a ziadne zvuky som nikdy nepocul.
Naposledy upravil(a) mato polak dne 13 zář 2011, 09:12, celkem upraveno 2 x.
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od Defender » 12 zář 2011, 23:21
Mám 1.6 16V r.v. 98 a tohle teda nepozoruju, a čekáš vždy před startem na zhasnutí kontrolek ?
mato polak
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od mato polak » 13 zář 2011, 09:09
ano vzdy cakam az zhasnu kontrolky.mne ide iba o tie dlhe starty,cerpadlo neriesim ked ho neni pocut.v aute je uplne ticho. :?
Ondra B.
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od Ondra B. » 13 zář 2011, 09:23
Zkusil bych změřit tlak na vstřikovací liště.
Pak napiš hodnotu co jsi naměřil, podle toho se dá vcelku dobře usoudit jak je na tom čerpadlo.
Jestli tlak drží nebo ne, změř to když to dělá tento problém tedy když je to studené a pak i teplé.
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
mato polak
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od mato polak » 13 zář 2011, 20:24
dnes odhalil pc chybu imobizeru ze neaturozovani kluc moze to robit to?
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od spermin » 13 zář 2011, 20:33
mi semo tamo náhodně škublo, vyblikána vada imobilizéru.
po výměně klíče zatím ok, ale najeto pouze 100 Km. :shock:
a po chcípnutí dlouho startovalo a svítila kontrolka ,
mato polak
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od mato polak » 13 zář 2011, 20:54
mne po nastartovani nic nesvieti.neviete niekto kde je egr a ako sa cisti.
DaveRR
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od DaveRR » 13 zář 2011, 21:22
Někde bude studený spoj u spínací skříňky nebo imobilizeru. :wink: Takhle jsme to měli i na Fiatu Panda 1.2 Dynamic 8)
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od spermin » 14 zář 2011, 17:25
bohužel, stále škube, musím najít ten imobilizér, nebo jej nějak obejít :cry: :cry:
mato polak
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od mato polak » 04 říj 2011, 20:26
Tak auto som zobral so servisu,vymenil kabel ku striekovacej liste.ziadna zmena pocitac nic neukazuje.potom som rozobral plavak a palivove cerpadlo,skusil som ho pustit naprazno vonku bez benzinu.skusil som aj vycistit aj sitko na cerpadle.potom starty uz ok.asi tam bol neaky bordel.
Re: prosim o pomoc
Příspěvek od spermin » 15 říj 2011, 20:19
poradí někdo kde je ten imobilizér :? :? zase po 500 KM škubo
