rucicka palivovej nadrze vs. pal. pocitac
Ahojte ,
poslednu dobu mi blbne budík pali. nadrze , zacne blikat kym na PC vidim dojazd 120km , prejdem kusok a uz len svieti alebo zhasne , . . . myslim ze je to plavak v nadrzi , ale nemam ponatia ako a kde ho zohnat a ako opravit . ak by ste vedeli blizsie info . velmi pekne vam dakujem
Opel Zafira 2,0 DTI Selection, Y20DTH, r.2001
Re: rucicka palivovej nadrze vs. pal. pocitac
záleží jak stojíš,jestli na rovině nebo do-z kopce.správně ukazuje na rovině
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
ale ono to robi na parkovisku , ci na dlhsich tratiach . . . viem kedy mi to urobi gravitacia , a kedy by to nemalo robit .
při tom problémku máš v nádrži fyzicky na 120 km nebo 0
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
fyzicky cca 120 km
do kopce ukazuje v nádrží méně
hej , ale tu nejde o to ako som nakloneny , natankoval som cca 9-10 litrov , palubak mi vypocital dojazd cca 130 km , presiel som 20 kil . (len po rovine , parkoval na rovine) zacala blikat rucicka nabudiku , po par hodinach ked som mal auto odstavene zas nesvietilo nic , po nejakej chvilke zacala svietit rucicka .
při dostatku paliva a svítící rez. přez diag stav paliva,pokud nesouhlasí,vyčistil bych konektory u nádrže,anebo se seká plovák
(teda nevím o co nebo jak
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
To je normální, hodnota ručičky palivoměru při malém objemu paliva v nádrži je jen hrubě orientační.
Pokud budeš projíždět třeba táhlou levotočivou zatáčku, takl ručička spadne a rozsvítí se kontrolka, pak na rovince se ručička zase zvedne, ale kontrolka svítí nebo bliká dál. Klasika, už jsme si na to taky zvykl.
https://www.automilacek.cz
