2.2 DTi tvrdý zvuk po studenem startu
Ahoj chlapci, chtěl bych se zeptat zda máne někdo zkušenost s motorem 2.2 Dti (Y22DTR), když ho nastartuju studený tak při větším sešlapnutím plynu a krapet svižnější jízdě má motor takový tuhý jakoby těžký vylágrovaný diesel docela mě to děsí, má najeto 80000km, ten zvuk to dělá pouze cca 2 minuty jízdy po startu, když je teplý tak to neudělá, prostě jen když ho studenej drošku nakrmím. je to tohle normální při studeném motoru? díky moc za každou radu
Re: 2.2 DTi tvrdý zvuk po studenem startu
Mno pokud ten diesel budeš za studena trápit, tak potom ten vylágrovaný zvuk budeš mít i po zahřátí a teprve potom to budeš muset řešit..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Nafťák je vytrvalec na nízkých otáčkách, ne závoďák. I když...
To by mohli být hydrostavy. Vyjíždíš se studeným motorem a zvlášť olejem. Proto po rozjezdu pár km lanksam
jj přesně tak, po startu žádný dávení ale pianko. Zkontroluj si hladinu oleje, pokud je ho málo tak bývá motor hlučnější. A taky co tam máš za olej. Já přešel kvůli tomu zvuku při studeném motoru z 10W-40 na 5W-30. Hned po startu tichý chod bez vibrací, samozřejmě že hlavně v zimě to je obrovský rozdíl. No a opakuji, netrápit studené!
https://www.automilacek.cz
Ale je pravda, že po startu má tento motor trochu hrubší chod.
ono to prave dela ten zvuk i kdyz jedu pianko, proste cca ten 1-2 km a pak to uz neudela, zacne to cca na 2000/ot asi to vezmu do servizu ono se to takhle tezko popisuje doufam ze to je normalni nez se motor zahreje.
U těhle dieselů to tak bývá a většinou pomůže změna oleje, jak už tu bylo psáno. Ne každý je vhodný a dobrý. Každopádně bych nepodcenil kontrolu stavu oleje a dodržení výměny a samozřejmě kontrola hydroštelů. No že se to nemá studené trápit je snad už jasné....
O nás
nebo to může bejt zanesený karbonem denny by ti ukázal fotky co všechno se zasere
To je fakt, ani to se vyloučit nedá. Nedávno jsem čistil dvoulitrovou Zafiru, zklidnila se a utišila.
co bych mel teda zkusit vyčisit? auto mam kratce moc se jeste nevyznam díky
Toto vše
http://ase-dedic.rajce.idnes.cz/Servis/#08012010393.jpg
http://ase-dedic.rajce.idnes.cz/Servis/#13012010402.jpg
http://ase-dedic.rajce.idnes.cz/Servis/#13012010403.jpg
Aby to vypadalo takto
http://ase-dedic.rajce.idnes.cz/Servis/#08012010396.jpg
http://ase-dedic.rajce.idnes.cz/Servis/#08012010397.jpg
A než to tak budeš mít, pročti si něco o VP44, ať ho netrápíš, až to budeš startovat
....Obsah/motor/diesel
delaji to klapky v sani.. rekl bych normalni projev.. kdyz uberes a znovu pridas ale min plynu melo by se to zlepsit..
kdyby to nedelalo mas je zaneseny a nefunkcni..
ale jak pisou kluci, studeny pijanko a horky stejne
na zavodeni si kup benzin nejakej
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 1&start=15
Mne to robí to isté, nevšímam si toho.x.luciferka píše: rekl bych normalni projev.. kdyz uberes a znovu pridas ale min plynu melo by se to zlepsit..
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
