2.0 DTI 16 ztrácí výkon
Zdravím,
mám Astru G 2.0 DTI 16V r.v. 98, motor je krátce po opravě turba (výměna za použité), motor normálně startuje vše ok, ale krátce po startu se rozsvěcí kontrola chyby motoru a ztrácí výkon, jakmile se vytočí nad 3500 ot. tak se znovu chytne. Jakmile otáčky klesnou zase se rozvítí kontrolka a ztratí výkon. Prosím o radu. Děkuji.
Re: 2.0 DTI 16 ztrácí výkon
kdyz se ti rozsviti kontrolka musis udelat diagnostika a podle cisla chyby zjistis zavadu jinak je to tezke hadat co toje mozna ti neco nazapojili spravne hadicky,podtlaky
Re: 2.0 DTI 16V ztrácí výkon
no v jednom topicu tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=15 jsem se dočetl o problémech s EGR, tak přikládám fotku stavu ventilu....
vypadá ko,zkus podtlakem,jestli drží
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Ja mel asi to same a mel jsem prekousane pretlakove hadice.. Na diag mi to vyhodilo chybu pretl.ventilu
Silver OPEL ASTRA G1,7 DTi caravan
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20577
https://www.astra-g.cz/galerie/maccek/
Twl, najdi chybu podle fotky.....
Diagnostika je první krok, live data druhej a podle toho se rychle a bez zbytečných investic dopátráš příčiny problému, ale pokud chceš vyměnit hromadu dílů, kterejch nám sem hodíš fotky a my ti budem říkat to vypadá ošklivě, měň, pak proti gustu....
Pohledem na EGR tezko co zjistis, ale tento se da v pohode odzkouset na podtlak. Ja mam ten samy a zjistil jsem, ze je spatny tak, ze jsem u podtlakoveho ventilu odpojil tu hadicku, ktera vede do EGR a normalne jsem zkusil potahnout pusou - slo to, coz bylo spatne - v EGR byla potrhana gumova membrana (normalne to pusou protahnout nejde), po vymene vse O.K.
(10/1998)
(10/1998)
kam jezdíte v Praze na diagnostiku? Nechci platit raketu. Děkuju
mrkni do tohoto vlákna a zkus se domluvit s klukama
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
tak jsem nechal udělat diagnostiku, hlásí chybu 1220, tedy chybu v podtlakovym systému, dá se sehnat ten EGR ventil samostatně?
Ja ten EGR (Wahler) samostatne v pohode koupil, stale me cca 2800 Kc (byla tam nejaka sleva pres znameho).
(10/1998)
(10/1998)
