Tak jsem myslel že se dnes opět podívám na sraz v Praze, neklapne to! Poslední dobou mi astřička hůře startovala, a v týdnu po několika startování - startovala hůř a hůř! Sotva jsem nastartoval u benziny po cestě z Prahy. Ale k věci - zajel jsem do garáže a pustil se do opravy! Sundat dolů starter (podotýkám, že jsem ho nikdy nesundaval) je fakt věda. Odpojit ty kablíky od starteru byly docela v poho ale najít další šroub co ho drží - vidět na to nejde, takže skoro vše po hmatu! Musel jsem dat dolů celý spodní kryt motoru, řídící jednotku čerpadla, baterii, držák baterie a nějaký držáček mezi ŘJ čerpadla a starterem. Poslední šroub byl od baterie a pak jěště jako ježka v kleci ho vyndat ven! Rozebral jsem ho - je to hitachi a mám motor Y17DT! Po rozebrání jsem zjistil že mám dva uhlíky (plusové) krátké!!!!! Ale bylo pátek večer, takže jsem žhavil dráty ale nikde je ani zítra mít nebudou. tak jsem prohlubil drážky u uhlíků, aby mohly více zajíždět, a pak jsem ještě zjistil, že na horním víčku je bronzové pouzdro, které bylo úplně vyšlehané do oválu!!!!!!!!!!! Takže osička rotoru oscilovala a tím pádem i trochu kratší uhlíky, které by normálně stačily nedosáhly!!!!!! Tak jsem v osm večer zajel ke kámošovy a on mi to pouzdro udělal nové! Nevím proč kluci z japonska tam nedaly ložisko - debilové! Vše jsem vyfoukal a namazal zlatou grafitkou a složil dohromady! Zpátky byl daný hned - vše jsem pospojoval a........... Takhle to auto nestartovalo od té doby co jsem to koupil a to je už 5let (starter mi dělaly před 4lety) Taže jsem moc spokojen, že jsem to zvládl - koupím jen náhradní uhlíky - které stojí pár korun a vyměním si je sám. Minulá oprava mě vyšla na cca 5000,- a to ještě nevím co mi tam dělali, protože to vevnitř bylo uplně suchý a to pouzdro muselo už být načatý! Mě vyšla oprava na 50,- u kámoše za pouzdro a můj čas strávený pod autem - končil jsem v jedenáct večer. Teď jdu ještě vyměnit zadní tlumiče (KYB). Výfuk jsem dělal minulý týden! Tak se mějte a omlouvám se za chyby a dlouhé "slohové podání"
