Ventilator chladiče.
Zdravičko. Mohl bymi poradit někdo. na ktery kablik k ventilatoru napojit staly + od pridavneho vypinače? chci mit napojeny ventilator korm čidla i na samostany kolikovy spinač. v letě popojiždim hodně v kolonach tak si chci sam trvale zapnout ventilator, malem sem už vařil, jak čidlo neseplo. Diky za Rady a informace.
- vasekpetr1
Re: Ventilator chladiče.
Není lepší vyměnit nespolehlivé čidlo, než hlídat a spínat dobastleným vypínačem větrák? Jednou zapomeneš vypnout, odejdeš z auta a za chvíli nenatočíš - napětí na větráky jde i při vypnutém klíčku - za tu vybitou baterku to opracdu nestojí. Čidlo je umístěné podle typu motoru - na mém je na vodním potrubí vedle alternátoru mezi stěnou kabiny a motorem u škrtící klapky vzduchu. Pokud jej odpojíš, motor jde špatně nastartovat, má kolísavý chod otáček, ventilátory běží naplno a rozsvítí se porucha chlazení. Zkontroluj i stav ventilátoru - volný chod, čistota konektorů na motorech i u řídící jednotky chlazení v podběhu (častý problém Aster).
jo jen že chci motor schladit pred sprintem a ne ža mi sepne ventak pri sprintovani. proto to chci navic pres vypinač že si motor ochladim sam, apak mam jistotou že čidlo nesepne.
- vasekpetr1
Tady máš zapojení větráků i s vyznačeným napájením. Ventilátory mohou běžet v různých režimech, od úplné série s předřazenými odpory, až do tvrdého paralelu. Podle barvy vodičů můžeš laborovat, ale bacha na zkraty! V každém případě budeš muset protahovat dráty do motoru, o tom se tu taky píše, hledej dodatečné zapojení předních mlhovek.
