SKRTIACA KLAPKA X16SZR---POMOC
Nemozte nafotit skrtiacu klapku X16SZR a hodit sem fotky ako maju byt spravne zapojene vsetky hadicky od skrtiacej klapky a kam presne maju ist .Motor som mal rozobraty menil som pieste kruzky a gufera. Neviem ci to mam spravne pozapajane pretoze mi kolisu otacky na volnobeh az na 1100.Krokac som mal vycisteny aj klapku.A kde presne sa nachadza cidlo tlaku MAP.
Re: SKRTIACA KLAPKA X16SZR---POMOC
Čidlo MAP je na příčce pod oknem,vede do něj hadička od sacího potrubí z trubičky pod škrtící komorou.
mal to uz niekto takto rozobrate :?no mam pochybnosti na nektore veci v tom sahat
Tak dneska som skusal ten smoke test a unika to presne tadial ako je ta šipka cez vrch tej klapky ale tam je asi nejake nasavanie a myslim si že to tam reguluje ten krokovy motorček.Inač nikde nič a pol spreja som vystriekal a nic som nezistil.
