astra 1.6 1993 nenastartuje
ahoj, mám u astry combi 1.6 (benzín) 1993 problém. Jel jsem vše bylo v pořádku, a zničeho nic po přidání plynu motor zdechl a už nenastartoval.Baterka dobrá,startér točí.Nevíte co s tím? Děkuji
Re: astra 1.6 1993 nenastartuje
předpokladam že to je Astra F. měl jsem jí a tenhle problem byl v palivovim relátku. Ale to je jen jedna možnost z mnoha.
jo je to f, aha takže asi jina možnost než diagnostika není?známý má vectru 2.0 1993, myslíte že by z toho neco pasovalo?
Z 2litra na 1,6 asi nic.
z mojí zkušenosti co se týše dílů tak spíš z Kadetta ale taky ne všechno. Jak psáno výše na 1.6 většinou jen z 1.6. ale jesti ti to ukáže že to je to relé tak tam není problém těch jsou plný vrakáče a dáš tak odhadem 50-100kč. Tady u nás . Nový kolik stojí netuším ale rána to určitě nebude. Ale nejdřív zjisti jestli když otočíš klíčkem tak jestli slyšíš palivový čerpadlo a když nasaje tak musíš slyšet cvaknutí. Když ne tak je to ono. Alespoň u mě to tak bylo.
čerpadlo je oka i hadičky od benzinu nejsou ucpane.njn ale já diagnostiku nemám, tak s emoc nepohnu.zkusím ji pujčit a pak se snad uvidí...
ještě jsem tak pro zajímavost měřil kompresní tlaky, a byly dobrý...
A jiskra ti jde?Může být KO modul v rozdělovači.
zkoušel jsem přehodit z druhe astry 1.6 palec a i vysokonapěťové kabyle, ale nepomohlo to...
- p.somik
Manželka jednou taky nemohla nastartovat a byl to natržený kabel od lambda sondy, tchán měl přerušený kabel od čidla otáček- zkus zkontrolovat všechny kabely, jestli nejsou přerušené, nebo poškozené. vyzkoušej, jestli ti jde jiskra, ať víš, jestli je to v elektrice, nebo v palivu
