Astra G v zime zle startuje
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
tomtt
Příspěvek od tomtt » 01 pro 2010, 01:42
Prebehol som tu hadam vsetky prispevky, avsak neviem sa v ziadnom najst.
Astra G 2003 1,6 16V + LPG, Z16XE, 130 tis KM
V tomto chladnejsom obdobi mi astra dlhsie startuje ako pocas leta. Studeny motor toci ale nastartuje az cca po 5 sekndach (najcastejsie na druhe otocenie klucom), teply motor, resp. trochu vychladnuty chyti okamzite. V lete nebol ziadny problem, chyti na brnk. Problem nastal uz predoslu zimu, preto som este vtedy vymenil bateriu, sviecky, palivovy filter, do benzinu pridal aditivum (3 plne vyjazdene nadrze), problem sa neodstranil, vtedy diagnostika neurcila ziandu chybu. Tuto zimu auto rovnako zle startuje ako predchadzajucu, teraz vsak diagnostika odhalila vstreky a lambda sondu. Skusal som pred startom dva krat otocit klucom do zhasnutia kontroliek ako tu niekto radil a nasledne startovat, ale ziadny vplyv to nema. Toto leto som nainstaloval do vozidla LPG tartarini, mesacne jazdim 2000 km (dialnica), auto je pravidelne servisovane a udrziavane. Zatial sa mi nestalo, ze by nenastartovala, ale rad by som tuto zavadu odstranil, ak niekto viete poradit budem rad...
Dik
