Aku baterku..??
Aku baterku..??
Pozdravujem....chlapi jedna otazka...potrebujem vymenit batreku v aute pred zimou...nieje uz original od vyroby...preto sa chcem spytat aku Ah....Mam Astru 2,O DI....teraz tam je 72 aa 680 Ah....ale videl som ze sa predavaju aj viac AHnove
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: Aku baterku..??
Tak zalezi ci tam mas nejake spotrebice navyse, ako napriklad hudbu, chladnicku a podobne
Ked nie len standard tak 72ah je viac ako dost.
Re: Aku baterku..??
jasne ...nemam tam nic....zaujima ma hlavne startovaci prud....tam je rozdiel...680, 720....
- oFF
Re: Aku baterku..??
680A je urcite dost...
Re: Aku baterku..??
diki moc..!!
Re: Aku baterku..??
Ja som kupil BOSCH S5/12V, 74Ah, 750A ked mi stara nahle skapala. Zatial auticko startuje super, ale to asi pri kazdej novej baterke
Opel Astra G 2.0 DTI Y20DTH 2001/11, 5dv.
Re: Aku baterku..??
Já mám 72Ah/760A, ampery vyšší, pro diesel je to lepší, čím vyšší startovací proud, tím líp to v zimě startuje.
Re: Aku baterku..??
o bateriích už tay jedno celkem obsáhlé vlákno je, stačí hledat
proto LOCK
proto LOCK
