Vynechávání síly motoru
djladas
Příspěvek od djladas » 26 říj 2010, 02:16
Chtěl bych poprosit o radu, mám problém s Opel Zafira r.v.2000 1,8 16V Elegance.
Při jízdě po vzdálenosti cca 20km, (není pravidlem) a také když jedu třeba do kopce, nebo vjedu na dálnici auto sebou jako by cukne a sníží se jeho výkon tak že se motor dusí. Rožne se kontrolka o závadě na motoru. Časem to odezní protože se pohybuji na krátké vzdálenosti, ale ne na dlouho a stále se to opakuje.
Pokoušeli jsme to v servise napíchnout a napsalo nám to chybu - výbuch válce motoru 1,2,3,4. Sami nevěděli co s tím, tak jsem odjel, protože možností je prý opravdu mnoho ale zavezu to tam zpět, protože se s tím nedá jezdit. Kdyby někdo měl stejnou zkušenost, prosím o informaci na co se zaměřit. Děkuji djladas
Re: Vynechávání síly motoru
Příspěvek od HerryCZ » 26 říj 2010, 07:48
Za prve by to chtelo, presny kod chyby. A za druhe odkud jsi ?? Je tady dost maniku co diag a zkusenosti maji.
adam09
Příspěvek od adam09 » 26 říj 2010, 08:11
já bych možná řekl že to bude mít spojitost se zapalovací lištou. ale je to jen tušení
firebladetom
Příspěvek od firebladetom » 19 led 2011, 19:58
Ahoj,
mám zafiru OPC a dělá mi naprosto to samé.
Zkoušel jsem měnit svíčky, modul zapalování a nic. Mě to tedy hlásilo chybu zapalování na 3.válci, tak mi v Opelu poradili, ať zkusím prohodit vstřik z 3. válce se vstřikem ze 4. válce. Po tom, co jsem to prohodil, opět to ukázalo chybu, ale tentokrát na 1. a 2. válci. Takže zatím laboruju co dál.
Jak jsi to vyřešil ty? Respektive, už se Ti to podařilo objasnit?
Díky
Jakub
djladas
Příspěvek od djladas » 19 led 2011, 20:43
Ahoj,nic nového jsem nezjistil, ale dostal jsem tip, že to je palivovej filtr, ale u tebe to bude asi něco jiného.
Nevím,pokusím se to vyměnit a uvidím, jde to strašně do peněz, než člověk zjistí příčinu.
Zdravím.
denny
Příspěvek od denny » 19 led 2011, 21:00
Filtrem to není,uvidíš sám.U tebe taky typuji zakarbonované a přidírající se výfukové ventily.Od začátku roku jsem již dělal 7motorů s tímto problémem.Dokonce i na voze,co jsem koupil pro dceru\tam frajer došel až tak daleko,že vyměnil jednotku\.Já vystružil vodítka,dal nové výfukové ventily,současně i nové pístní kroužky a rozvody\168000km|a Astra jede jak z praku a žádný nouzák nesvítí již 1500km.
santik
Příspěvek od santik » 19 led 2011, 21:15
Mne to robila rj.Po oprave v pohode už asi pol roka.
Losob
Příspěvek od Losob » 19 led 2011, 21:44
Než se začneš hrabat v motoru, půjči si od někoho váhu vzduchu a vyzkoušej ještě ji. Já ji měnil před týdnem a od té doby pohoda. Diagnostika je věc dobrá,v žádném případě však všespásná. Mě osobně to psalo asi 5 závad(lišta,vstřik,snímač,tlak paliva,atd) ale váhu vzduchu která za problémem stála ani slovo.1)A ted co to vlastně dělalo:
1)Při studeném startu to vypadalo tak 20 vteřin jak když motor běží na tři válce a téměř se nedalo rozjet,pak už celkem dobrý,ale viz 2
2)V různých otáčkách a dosti nepravidelně měl motor díry v tahu. Někdy to neudělalo třeba 20km,někdy byla díra při každém druhém zrychlení
3)Pomalu klesající otáčky, i po očistě klapky.
Všechny tyto problémy výměna váhy odstranila,ale byla to paráda vše zkoušet přehazovat a hledat....
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
TOPlist
