VDO CDR 500
VDO CDR 500
Nemá niekto náhodov návod na rádio VDO CDR 500. Alebo aspon ako sa na nom nastaví balanc?? Lebo na CDR 500 sa to dá povytiahnutím tlacidla na zapnutie ale na tomto sa to tak nedá a nemam ani potuchy ako by som to urobil..
Re: VDO CDR 500
Sakra mám toho hodně v elektronický podobě ale tohle zrovna nee, takže, jak je tlačítko na přepínání RADIO/CD tak vedle něj vlevo (stejná velikost) je tlačítko na přední/zadní/levá/pravá/basy/vejšky a to je asi vše. Aktivuješ postupným zmáčkunít různá nastavení a pak šipkama vlevo/vpravo přidáváš nebo ubíráš
Re: VDO CDR 500
žeby tím tlačítkem v levém horním rohu?
...symbol takových dvou not proti sobě, stačí víckrát promačkat tuším
Re: VDO CDR 500
Re: VDO CDR 500
To mam. Tento navod je na Delco a nie na VDO ale aj tak dakujem...
Re: VDO CDR 500
Tlačítko zatlačíš,ono sa vysunie a potom s ním otáčaš do prava alebo do ľava
Re: VDO CDR 500
balance nastavis ze povytahnes knoflik volume...
jako kdyz nastavujes basy a pak vytahnes a nastavujes vysky..
ten druhej malej je na predni a zadni repro- fader...
