asi nejde ABS
bidrs
asi nejde ABS
Příspěvek od bidrs » 08 zář 2010, 12:35
Zdravim. Mam astru asi 14 dní a měnil jsem kotouče, ale když jsem to jel projet a dupnul na brzdu tak mi brzdy šly na tvrdo a zaječeli gumy..
APiK
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od APiK » 08 zář 2010, 12:48
Kontrolka ABS svítí/nesvítí? Pokud svítí co říká diagnostika? Pokud nesvítí, tak rozsvěcuje se na pár vteřin po zapnutí zapalování nebo ne?
bidrs
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od bidrs » 08 zář 2010, 19:15
APiK píše:Kontrolka ABS svítí/nesvítí? Pokud svítí co říká diagnostika? Pokud nesvítí, tak rozsvěcuje se na pár vteřin po zapnutí zapalování nebo ne?
tak jsem to zkoušel a když otočím klíčkem tak ABS nesvítí ani se nerosvicuje
Hribek
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od Hribek » 08 zář 2010, 19:42
A máš jistotu že v tom autě je vůbec ABS?
bidrs
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od bidrs » 08 zář 2010, 20:04
Hribek píše:A máš jistotu že v tom autě je vůbec ABS?
Jasně že tam je :D tak uplně tupej nejsem :o :D napadlo mě jestli to puvodní majitel neodstavil diagnostikou protože to svítilo a nebo jak to rok stálo jestli nejsou ty čidla neják zarezlí ale všechny?A nebo nefunguje kontrolka v budíkách..
adam09
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od adam09 » 08 zář 2010, 20:06
zkus jít na diagnostiku
APiK
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od APiK » 08 zář 2010, 20:12
Pokud se po otočení klíčku klíčku na chvíli nerozsvítí kontrolka ABS, vozidlo NENÍ vybaveno systémem ABS. Pokud máš ovšem jistotu že vozidlo ABS skutečně má, tak předchozí majitel s největší pravděpodobností odpojil kontrolku ABS z přístrojové desky, aby nesvítila a aby nebylo poznat, že je v systému ABS nějaká chyba. Pokud tomu tak je, tak skutečně ABS nefunguje, protože ho ŘJ ABS vyřadila z činnosti pro chybu. Pokud vyndáš zadní popelník ve středovém tunelu, ŘJ ABS buď objevíš nebo ne. Pokud ano, tak hurá na diagnostiku a dát do kupy přístrojovou desku s odpojenou kontrolkou.
EDIT:APiK je starej vůl, nevěřte mu ani slovo.
Naposledy upravil(a) APiK dne 09 zář 2010, 10:50, celkem upraveno 1 x.
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od Trdlo » 09 zář 2010, 08:23
APiKu, to co jsi popsal je RJ Pytlů. RJ ABS je v motorovém prostoru pod relátkama.
eXp10it
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od eXp10it » 09 zář 2010, 08:51
a hlavně je přítomnost abs v motorovém prostoru hnedka patrná tak nevím na co hledat nějakou řídící jednotku (o:
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od Mike.S » 09 zář 2010, 10:18
na 7. obrázku tohoto příspěvku :arrow: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 12#p246112 Roman odšroubovává RJ ABS
APiK
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od APiK » 09 zář 2010, 10:51
EDIT mého příspěvku hore - sorry.
bidrs
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od bidrs » 09 zář 2010, 12:27
nejni tady někdo z okolí Písku kdo má diagnostiku??
denny
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od denny » 09 zář 2010, 12:53
bidrs
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od bidrs » 10 zář 2010, 08:07
denny píše:Tady máš seznam dle měst
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 02#p287802
díky moc..
bidrs
Re: asi nejde ABS
Příspěvek od bidrs » 21 zář 2010, 19:36
tak jsem dnes byl na diagnostice a píše pravej přední snímač ABS ale kontrolka nesvítí..tak jsm rozebral budíky a tam bylo překvápko..SMD ledka byla ulomená :evil: :evil: ani se někno nesnažil odpájet :evil: tak jsem tam naletoval jinou a už svítí :) ted jen musim vymenit ten náboj, nebo to jde něják opravit?????
