motor chcípne 1.7 CDTI (2005)
corsario
Příspěvek od corsario » 19 srp 2010, 16:47
Zdravím, mám tenhle problém a už nevím co dělat (auto..opel astra G 1.7 CDTI r.v.2005):
pokud auto déle stojí cca 10 hodin(přes noc), tak ráno nastartuje normálně. Ale pokud startuju za den víckrát (6x,7x....), tak nechce nastartovat. Zdechne, když stojím na křižovatce, a mám neutrál, nebo zařazenou jedničku, musím pak čekat 10 minut, než znova nastartuje. Na displeji se objeví kontrolka SERVIS. V diagnostice se nic neobjeví.
Baterka je dobrá, motor se točí. Žhavení a svíčky jsou v pořádku. Všechny filtry jsou nové. Čidlo na otáčky se taky vyměnilo, takže čidla na vacke a kluke OK. I když je ráno chladno, a motor je studený, není problém nastartovat. Už nevím v čem je chyba. Neměl někdo z vás podobnej problém? Prosíííím :?
V útery jdu do servisu vyměnit čidlo teploty chl. kapaliny pro říd. jednotku (jestli to nezpůsobuje tohle)
Pak mě napadá už jenom problém: řidíci jednotka, váha vzduchu, slabej tlak paliva
Naposledy upravil(a) corsario dne 21 srp 2010, 12:42, celkem upraveno 1 x.
Cliff
Re: motor chcípne 1.7 CDTI (2005)
Příspěvek od Cliff » 19 srp 2010, 17:36
Ty jo dvakrát to nemusíš dávat :) .... hele možná budeš mít problém s čerpadlem, podobný problém jsem měl já ale jestli je to ono :(
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 srp 2010, 17:41
Asi budeš muset navštívit diagnostiku.
Motor CDTi jsem ještě neměl možnost vidět, ale když se mi sekal EGR, tak to bylo dost podobné. Auto při startování škytalo, když už chytlo, tak neudrželo volnoběh.
corsario
Příspěvek od corsario » 19 srp 2010, 18:02
Motor na volnoběh otáčky drží...a diagnostiku jsem dělal, a nenašlo nic.
tenor
Příspěvek od tenor » 19 srp 2010, 20:32
corsario
Příspěvek od corsario » 19 srp 2010, 22:19
Ja nastartuju i 7x za sebou...klidne ujedu 5 km....zastavím na křizovatce a zdechne to. Pokud nastartuju ráno, klidně ujedu i 100 km, a nic se nestane. Za hoďku chci autem odjet a nejde nastartovat...počkám 15 minut...nastartuju a jedu zpátky 100 km. Čerpadlo to podle mě nebude...pokud ujedu víc jak 10 km, tak mi to už celú cestu nezdechne....jak jedu nad 70 km/h.
bredok31
Příspěvek od bredok31 » 21 srp 2010, 11:48
na tuto temu by som Vam chcel propomenut ze tu este katalyzator,ktory sposobuje taketo problemy,treba ho skusit vymenit alebo iba jednoducho vyrezat so systemu a nahradit kusom rury,malo by to pomoct....
corsario
Příspěvek od corsario » 21 srp 2010, 12:44
katalyzátor... zkusím navrhnout v útery v servisu, díky..... 8)
ještě nějaké nápady?
Příspěvek od Mike.S » 21 srp 2010, 14:40
nemůže to být ještě filtr pevných částic (DPF)? teda jestli už ho máš . . .
corsario
Příspěvek od corsario » 21 srp 2010, 15:59
Opel Astra Classic II
EXTERIÉR
Metalická nebo Mica barva
Zářivá barva
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, manuálně sklopná
Střešní ližiny pro Caravan
Boční ochranné lišty v černé barvě
Bez písmen na postranní ochranné liště
Štítek s názvem
Opel Astra Classic III
EXTERIÉR
Zářivá barva
Denní svícení
El. ovládaná, vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie, manuálně sklopná
Střešní nosič černý
Filtr pevných částic pro dieselové motory
Světlomety s tmavým krytem
Vnější zpětná zrcátka s manuálním dálkovým ovládáním
Přední maska chladiče s chromovou lištou
Mám Opel Astra Classic II G 1.7 CDTI 16V (AC) 59kW r.v. 2005 Verze: 2A23AT17GCD5
nemůže to být filtr pevných částic (DPF) :o
corsario
Příspěvek od corsario » 24 srp 2010, 19:45
přikládam video... když nastartuju ráno, auto běží 10 minut na neutrál, pak zdechne a nejde nastartovat....musím pak čekat někdy 10 minut, někdy 30 až 60 :?
http://n-joy.cz/video/problem-s-autem/9tz9aynvlaa741ib
Cliff
Příspěvek od Cliff » 24 srp 2010, 20:15
Hele hele možná bych věděl tedy ehm kolega pač měl podobný problém se svým fordem ( myslím, že jsem to tu už někdy psal, dešavi :) ). zeptám se ho zítra přesněji.....nastartoval chcíplo mu to a trvalo to než nastartoval znova, diagnostika nic nezjistila.
corsario
Příspěvek od corsario » 24 srp 2010, 20:17
Cliff píše:Hele hele možná bych věděl tedy ehm kolega pač měl podobný problém se svým fordem ( myslím, že jsem to tu už někdy psal, dešavi :) ). zeptám se ho zítra přesněji.....nastartoval chcíplo mu to a trvalo to než nastartoval znova, diagnostika nic nezjistila.
díky...
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 25 srp 2010, 09:17
S tou diagnostikou je to divné.
Na tom videu je jasně vidět, že po otočení klíčku na chvilku zhasne kontrolka elektronické chyby motoru, která svítí i po nastartování a zhasne až po prošlápnutí plynu. Tohle přece musí být v registru závad!
To 2. nastartování je ukázkové, kontrolky zhasnou jak mají a potom není co řešit, ta chyba elektroniky tam prostě svítí pořád. To je trvale přítomná chyba.
Zkus diagnostikovat jinde.
EDIT: Nedalo mi to a šel jsem se podívat na kontrolky v mojí žirafě. Tobě tam ještě svítí a i pozdě zhasíná ta kontrolka, co signalizuje problém emisí. TZN, možná má pravdu Bredok 31 a může to být ten kat, nebo něco kolem (lambda)
Mě ta žlutá obluda zhasne málem dřív než motor blafne. Tobě se párkrát převalí než zhasne.
Sice nemáme stejný motor, ale možná je tohle cesta...
corsario
Příspěvek od corsario » 25 srp 2010, 17:36
Alzafir, děkuju za tvůj názor :wink:
