Čidlo kliky
Čidlo kliky
Zdravím opláky,
nejspíš mi odešlo čidlo kliky
Kdo bych ho dohledal na motoru a výměnu?
Motor 1.6 16 x16XEL
Díky
Motor 1.6 16 x16XEL
Díky
Astra g kombík,99, motor 1.6.16V X16XEL
Re: Čidlo kliky
NEJSPÍŠ anebo ODEŠLO??
Dál tomu moc nerozumím. Chceš ho najít na motoru a vyměnit nebo někdo aby to udělal??
A odkud jsi???
A odkud jsi???
- Fritol
Re: Čidlo kliky
nejsem si jistej ale myslim ze kdyz se podívaš na řemenici klinoveho řemene dole na klice tak bys ho měl vidět..
Re: Čidlo kliky
Dneska na diagnostice zjistili dvě závady čidlo kliky a zapalovací lištu, proč motor neskutečně škubal a ráno jsem se pomalu nerozjel s dusícím se motorem.
Chyby mám vymazané, tak se uvidí ráno, co to prý napíše, tak abych hnedka pádil do krámu trochu odlehčit peněžence
Re: Čidlo kliky
lištu bych být tebou si někde pučil a ne hned kupoval novou
Re: Čidlo kliky
To bych rád, ale nemám kde, tak bych to risknuladam09 píše:lištu bych být tebou si někde pučil a ne hned kupoval novou
- Fritol
Re: Čidlo kliky
kdyby si napsal odkdu jsi třeba bydlí někdo poblíž se stejnym motorem..
Re: Čidlo kliky
Fritol píše:kdyby si napsal odkdu jsi třeba bydlí někdo poblíž se stejnym motorem..
Praha a směr Kralupy
Re: Čidlo kliky
Čidlo včera vyměněno, celý den v pohodě.
Ráno nastartuju ujedu tak 5km a opět stejný problém s motorem.
Mechanik je na dovolený, takže asi příjde další kasička.
Můžou něják závady motoru navazpvat na sebe dle diagnostiky? Po dnešním napíchnutí mi to vyjelo tyto chyby:
P1405 Chybi info?
( 0 ) Regulacni rozsah AGR ventilu - chyba
P0352 Chybi info?
( 2 ) Napeti pro EST rizeni valce 2(+3) - zkrat
P0335 Chybi info?
( 8 ) Snimac polohy klikoveho hridele - nekorektni signal
P0340 Chybi info?
( 0 ) Halluv senzor / snimac vackoveho hridele - chyba
P0400 Chybi info?
( 0 ) AGR ventil - chyba
Díky Martin
P1405 Chybi info?
P0352 Chybi info?
P0335 Chybi info?
P0340 Chybi info?
P0400 Chybi info?
Díky Martin
Re: Čidlo kliky
Lukasso bydlí v Neratovicích a má vrakoviště, takže bych vzal u něj a potom případně lištu vrátil nebo si ji nechal. Je to na domluvě.
Re: Čidlo kliky
Můžou teda tyhle chyby souviset s lištou?EGR mám zaslepené.adam09 píše:Lukasso bydlí v Neratovicích a má vrakoviště, takže bych vzal u něj a potom případně lištu vrátil nebo si ji nechal. Je to na domluvě.
Re: Čidlo kliky
Pokud se ti to dusí a jede to na 3 válce tak to bude lištou, taky sem ji musel vyměnit
Vauxhall Astra 1.4 16v 90 koníků, 06/1999, holt už má 11 let a 316 000 km za sebou :-)
Opel Vectra C Caravan 1.8 16v 90KW... To je jiný kočár
Re: Čidlo kliky
Někdy se to dusí a někdy to jede v pohodě, tak moc nevím.Hlavně mě to štve.MaR píše:Pokud se ti to dusí a jede to na 3 válce tak to bude lištou, taky sem ji musel vyměnit
Re: Čidlo kliky
U mě to bylo závislé na poloze plynového pedálu, pokud jsem to jen lechtal tak to bylo OK, jak sem přidal tak se to dusilo a jelo na 3 válce
Re: Čidlo kliky
Tak to bude asi nastejno. Lišta už objednaná, tak uvídíme zítraMaR píše:U mě to bylo závislé na poloze plynového pedálu, pokud jsem to jen lechtal tak to bylo OK, jak sem přidal tak se to dusilo a jelo na 3 válce
