Stále mi svieti TC-čo s tím
Motor 1.8,na diagnostike už bol,vraj podla mechanika riadiaca jednotka abs,diagnostikované v oply Topolčany,pravý náboj som menil pred rokom.Poradte prosím ,hádam mal niekto niečo podobné alebo som jediný?
Re: Stále mi svieti TC-čo s tím
jak jsem Ti už psal na Opel foru, chtělo by to znát chybové kódy, zkus kontaktovat uživatele Kiski
https://www.astra-g.cz/forum/memberlist. ... file&u=743 má diagnostiku a pohybuje se i v okolí Topoľčan, určitě se nějak domluvíte
mrkni na tenhle topic, v té tabulce je poslední
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
Ten chybový kod je C 0244.
tenhle kód se podle tohoto
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=2341 vlákna týká ventilu regulace tlaku turba, které ale 1.8 nemá
tak Ti nevím
No to som našiel aj ja na nete,ale vypisuje to vážne C 0244,vraj abs nedostáva žiadny signál o otáčkach..
jo to co jsem Ti napsal se týká kódu P0244
jsem lama, sorry, co je kód C0244 Ti bude muset říct někdo kdo disponuje diagnostikou, ale pokud je to to, že ABS nedostává žádný signál o otáčkách, tak to může být klidně levý náboj, tachometr Ti ukazuje bez problémů nebo Ti občas spadne ručička za jízdy na 0?
Tachometer ide bez problému
Chtělo by to diagnostiku a live data, konkrétně "Signál točivého momentu motoru". Měl by být 20-40% na volnoběh. Pokud není, tak mezi ŘJ ABS a ŘJ motoru není signál o točivém momentu. Vadná může být jak jednotka ABS, tak motoru.
Mike.S mohol by si m poslať na mail kontakt na kiskiho? Skúsim to poriešiť ním ,je to zatiaľ bližšie ako ísť do Brna,ale ak nič neporiešim tak by som sa ozval Romanovi a šiel by som aj tam,zatiaľ ďakujem a ak to opravím napíšem čo tomu bolo.
Naposledy upravil(a) 77marea dne 17 srp 2010, 11:15, celkem upraveno 1 x.
kontakt na něj nemám, ale když se podíváš do toho odkazu na jeho profil, najdeš tam na něj mail, napiš mu o telefon
No tak už to konečne nesvieti dal som do oravy 950 euro za novú riadiacu jednotku abs,ktorú som objednal z nemecka,dlho som váhal či to za tie peniaze dám opraviť,nakoniec som sa rozhodol že hej.Som so Zafirkou spokojný tak som jej dal šancu.Ked sa niekto spýta prečo som nedal riadiacu jednotku zo staršej,mal som z polska ale aj tá bola zlá a pod 300euro ju asi nezoženiete.
