Pomoc- O. Zafira A el. stahování oken
Zdravím. Prosím o radu.
Mám zafiru A 1,6 02 el. ovládání oken u všech (4) oken funguje tak, že přidržím knoflík na ovl.el. okna a okno sjede a vyjede jak má. Ale u levého zadního okna mi to funguje tak, že jakmile pustím knoflík na stahování, tak se okno zastaví. aby to fungovalo jak u ostatních oken, musím LZ odno nejdříve stáhnou dolů a knoflík držet cca 3 sekundy, vytáhnout pomocí knoflíku uplně nahoru a držet knoflík opět cca 3 sekundy a potom vše funguje jak ostatní okna dokud nevypnu motor a vytáhnu klíč ze zapalování. Po vypnutí a vytahnutí klíčku v zapalování se mi to LZ okno opět samo nedovírá a nestahuje. Musím opakovat držení knoflíku dolů a nahoru cca 3 sekundy znova. Potom vše zase jede tak jak má. Ví někdo v čem je problém a jak ho odstranit?
Díky za rady a tipy. Chartas
Opel Zafira 4/2002 1,6 16V Z16XE
Re: Pomoc- O. Zafira A el. stahování oken
zkontroluj kabely v průchodce
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Zdravím. Kabelaž byla u těhle dveří LZ opravovaná (přelomené káble v průchodce) asi dva měsíce tomu. Nefungoval centrál. A to okno dělalo stejné problémy i před opravou kabeláže v průchodce. Něco jsem zaslechl, že se dají některé věci kalibrovat s klíčem v zapalování v poloze 1 a dálkový ovladač, Ale to je asi něco jiného?
Díky Chartas
Díky Chartas
tu kalibraci děláš po výměně baterie
myslím,že okna mají řídící jednotku nebo to živí multitimer,zítra večer mrknu do schémat
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
takže-nic to neřídí,aspoň podle schémat,chyba bude nejspíš v motoru,ale nejdříve přeměř ukostření
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
- vasekpetr1
Ukostření a trvalý plus, který tam musí být pro udržení paměti. Prověř, jestli se ti při otvírání dveří neztrácí. Nemám před sebou schéma, abych ti řekl barvu vodiče, ale odhaduji to na něco s rudou. Těch dvanáct voltíků musíš na tom drátu naměřit i při vytaženém klíčku ze zaaplování. Pokud nebude, je někde po cestě chyba.
Zdravím a díky za rady. Hned v pátek jak přijedu z práce
tak na to kouknu a napíšu jak to měření dopadlo.
Zdar Chartas
Zdar Chartas
Ahoj, mam taky problem s oknem. Na jaře mi v servisu po bouračce měnili dveře u řidiče, vše bylo bez problémů ale po 3 měsících cestou z chorvatska mi začlo blbnout okno. Sjíždí normálně ale když ho chci vyjet tak vyjede do poloviny tam zastaví a sjede zas na výchozí bod. Když ho těsně před tím místem zastavim lze vyjet výš "přískokama" (ťukáním do tlačítka). Když je ale skoro nahoře je vidět že překonává hodně velkej odpor a skoro nejde. Přitom mi přijde jako by se to okno vzadu zvedalo víc než vpředu a tam pak drhlo. Jak je tam udělaný uchycení? Mohlo to vyskočit z nějaké vodicí lišty? Jak se k tomu dá dostat? Moc prosím o radu! Díky!
tam tomu oknu bude něco vadit a jak se zastaví a vrátí do původní polohy tak to že narazilo na překážku / odpor, zkusil bych odendat výplň dveří jestli tam oknu něco nevadí
to bych rád udělal jenže nevim jak, nenašel jsem to tu nikde popsaný pro zafiru a šroubky na dveřích nikde a naslepo se v tom vrtat moc nechci
