Track Control (TC) sa samé zapína a vypína
cado
Příspěvek od cado » 19 črc 2010, 17:42
Zdravím chcel by som sa spýtať či by mi niekdo nevedel poradiť s touto chybou - Track Control (TC) sa sám zapína a vypína. V servise som ešte nebol ale bolo mi povedané že to môže byť riadiaca jednotka ABS. Vzhľadom na tu cenu dúfam že nie :(
Re: Track Control (TC) sa samé zapína a vypína
Příspěvek od Mike.S » 19 črc 2010, 18:23
jak se samo vypíná a zapíná TC? jak to poznáš? to jezdíš pořád na plný plyn?
cado
Příspěvek od cado » 19 črc 2010, 20:12
ja mam tlacitko na vypinanie pred riadiacou pakou + kontrolka na pristrojovke.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 črc 2010, 21:08
A jak poznáš, že se TC zapíná?? Podle kontrolky??
Příspěvek od Mike.S » 19 črc 2010, 23:23
cado: pokud Ti při prudší akceleraci a prokluzu předních kol bliká kontrolka TC, tak je to naprosto v pořádku, jinak nevím co myslíš tím zapíná/vypíná :?
Příspěvek od HerryCZ » 20 črc 2010, 06:55
Mike.S: To by mozna pomohlo vymenit gumy :lol:
Cidla
Příspěvek od Cidla » 20 črc 2010, 07:44
Abychom si to ujasnily. Při každém startu máš automaticky zapnuté TC (kontrolka nesvítí), jakmile ti kola začnou hrabat začne ti kontrolka problikávat, což tě upozorňuje na prokluz kol. Když vypínač TC zmáčkneš začne kontrolka svítit a znamená, že jsi ho vypnul(můžeš hrabat do aleluja aniž by ti něco blikalo). A teď napiš jak to funguje tobě když myslíš, že to máš jinak :wink:
Cidla
Příspěvek od Cidla » 20 črc 2010, 07:45
Mike.S píše:cado: pokud Ti při prudší akceleraci a prokluzu předních kol bliká kontrolka TC, tak je to naprosto v pořádku, jinak nevím co myslíš tím zapíná/vypíná :?
jestli to nemá jak policajti s majákem...svítí, nesvítí, svítí nessvítí :lol:
santik
Příspěvek od santik » 20 črc 2010, 13:50
a este napis aky ams motor a kedy sa vypne
cado
Příspěvek od cado » 21 črc 2010, 14:50
presne jak napisal "Cidla" ako majak - kontrolka mi blika v cca 2 min. intervaloch niekedy aj mensich. To ze pri rozbiehani preblikuje viem ale ak preblikuje pri vyssej rychlosti napr. 100km/h to normalne podla mna neni.
cado
Příspěvek od cado » 22 črc 2010, 15:39
motor X18XE1 - 1,8 16V 85kW
TOPlist
