Problém s autorádiem (nejde zapnout)
Seva
Příspěvek od Seva » 19 kvě 2010, 14:09
Ahoj, mám problém s autorádiem. Koupil jsem si nové autorádio Alpine CDE-111R, zapojil jsem ho místo originálního autorádia a asi po pěti minutách poslouchání hudby se najednou vypnulo. Od té doby mi nejde zapnout v astře jiné autorádio než originální. Zkoušel jsem 3 různé rádia, ale nešly zapnout. Originál radio (Blaupunkt 300) se v pohodě rozsvítí a jede. Nevím kde může být problém, už jsme kontrolovali pojistky, zkoušeli jsme to moje Alpine rádio ve 3 autech a ve všech fungovalo, jenom v mojí Astře to nechce fungovat :-(
Budu rád za každou radu.
Opel Astra G (2004)
denny
Re: Problém s autorádiem (nejde zapnout)
Příspěvek od denny » 19 kvě 2010, 14:25
Asi ti došlo k přepálení pojistky.Zkus ve štekru radia musí být po zapnutí klíčku +12V ve dvou pinech.Opel má přehozené plusy proti standartu a zřejmě pojistka po zap klíčku šla do kytek.
Seva
Příspěvek od Seva » 19 kvě 2010, 19:32
No nevím přesně co myslíš tím "Zkus ve štekru radia musí být po zapnutí klíčku +12V ve dvou pinech." ale pojistky jsem kontroloval a byly všechny ok. Navíc to radio Alpine mi fungovalo asi 5 minut, potom se najednou vypnulo a na displeji Astry se rozsvítilo datum (předtím tam nebylo).
Opel Astra G (2004)
Shuya
Příspěvek od Shuya » 19 kvě 2010, 20:04
Ten datum sarozsviety vzdy ked vypnes radio a zhasne pri kazdom zapnuti 8)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
adam09
Příspěvek od adam09 » 19 kvě 2010, 20:06
Datum se rozsvítilo proto, protože se vyplo rádio.
denny myslí štekr jako ISO konektor, po zapnutí klíčku musí být na dvou drátech kladný pól. +12
Seva
Příspěvek od Seva » 20 kvě 2010, 19:00
no zatím nemám jak změřit jestli je to kladný pól +12. Nemáte ještě nějaký tip co by to mohlo způsobovat, že originální rádio jede a ostatní ne?
Opel Astra G (2004)
denny
Příspěvek od denny » 20 kvě 2010, 19:14
A máš zapnutý klíček?
Seva
Příspěvek od Seva » 20 kvě 2010, 19:36
:-) jasně, zkoušel jsem to i při nastartovaném motoru ale zatim nic
Opel Astra G (2004)
Seva
Příspěvek od Seva » 21 kvě 2010, 14:09
tak mi nejde ani original radio odblokovat :-( zkouším to podle návodu. Zapnout zapalování > Vypnout radio > držet 3vt. AS a pak zapnout. Potom se mi na displeji rozsvítí SAVE a tím to končí. Nemůže byt chyba v řídící jednotce?
Opel Astra G (2004)
Příspěvek od mirda2908 » 21 kvě 2010, 14:11
RJ nema vpliv na radio muze byt zakodovano
Příspěvek od mirda2908 » 21 kvě 2010, 14:14
ono muze byt na alpine jinak zapojeni kablu tam staci prehodit dva kable ja sem mel neco podobneho ze sony ale ti muzes mit i jinej problem vyskousej alpine radio v jinem aute jestli jede nebo jinem opli
denny
Příspěvek od denny » 21 kvě 2010, 15:14
Seva-tak nás tady pěkně blbneš.V prvním přízpěvku píšeš
a pak tu napíšeš,že nejde ani nakodovat.Asi ti opravdu praskla pojistka pro napájení od klíčku.
Příspěvek od mirda2908 » 21 kvě 2010, 15:20
nebo poistka v radiu
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 21 kvě 2010, 15:54
To by nešlo vůbec nikde.Zkus sehnat kabel na neoplácké rádio,pokud nechceš prohazovat kablíky v konektoru.Tuším,že ho prodávaj i v Opelu.
A taky zkus HLEDAT. tohle už tady bylo.
Seva
Příspěvek od Seva » 21 kvě 2010, 16:56
tak už to jede, byla to pojistka. Děkuji za pomoc
Opel Astra G (2004)
