Dobrý den
Prosím o radu,možná to nepatří sem jsem tu nový.
Mám Astru 1.7 td rv.96 a přehřívá se,mlží se mi interier.
Teplota je 90 st. do ujetí cca 8 až 10 km poté vyskočí až k varu a nevím si rady.
Astra f 1.7 TD Přehřívání
Re: Astra f 1.7 TD Přehřívání
Tesneni pod hlavou, natrvalo zavrerny termostat ??
Přehřívání trvá i po demontáži termostatu,prudce se zvedá teplota a po otevření nalývacího hrdla
voda stoupne a je pod tlakem.Pokud to bude těsnění nemáte nějaké schéma pro výmněnu?tedy demontáž a nastvení rozvodů?Mooc děkuji
Mal som tuto Astru, presne s tym motorom ako ty, pri nich je prevadzkova teplota okolo 96 stupnov a tiez sa dost hriala, asi je to taky motor. Ako na to extremne hriatie, aj pri normalnych teplotach okolo 20 stupnov, mi ani raz neurobilo ani naznak toho, ze by vrela voda. Termostat urcite nepomoze, mozno ho len vyhodit - to je jeden z pokusov alebo vymenit chladic...
Opel Astra NJOY 1,7 DTi (Y17DT) 2003
Pokud to vyhazuje vodu, tak je fouklé těsnění pod hlavou.
