Motor na 3 valce - kod chyby vs. tlaky motora
voyo
Příspěvek od voyo » 24 bře 2010, 14:02
Ahojte,
riesilo sa to tu uz x krat, ale k mojmu problemu.
Auto chodi niekedy na 3 valce a po vyblikani chyby som mal 0301 - prvy valec.
auto som dal manikovi, ktory odmeral tlaky a mam ak sa pozeram na motor zvonka tak 12-3-13-12
sviecky boli v poriadku.
co s tym?
podla kodu chyby by mal byt zly 1 valec, podla tlakov je 2 valec?!?
dakujem za kazdu radu.
Astra G Comfort Z14XE
denny
Re: Motor na 3 valce - kod chyby vs. tlaky motora
Příspěvek od denny » 24 bře 2010, 18:02
Neřeš chybový kod.Sundej hlavu a uvidíš.Po opravě ventilů dej vše zpět a auto pojede bez problému. :wink:
voyo
Příspěvek od voyo » 25 bře 2010, 09:38
co to bude cca stat ?
dole hlava, menit tesnenia a vsetky tie ostatne veci?
skuste dat daku cenu pri min. poskodeni a pri max. poskodeni +- aby som vedel ci vystacim napr. s 500 ci potrebujem 1000 euro.
Příspěvek od spermin » 25 bře 2010, 11:08
pokud je ten tlak 3 skutečný, viděl bych to na ventil, v každém případě to co Denny
denny
Příspěvek od denny » 25 bře 2010, 12:56
500éček stačí :D
TOPlist
