Ahoj,
prosím o pomoc, resp. radu.
Už nějakou dobu se snažím vyřešit, jestli je možné dát disky 6Jx15 na Astru F (caravan, r.v. 97, 1,4 16V). Pneu bych samozřejmě dal podle velkého TP - tedy 195/55 R15, ale i tohoto rozměru mám napsané disky 5,5Jx15 s ET 46-49. Alu 5,5*15 se moc neprodává, navíc nejsou ty origo nejsou moc pěkný.. Zatím k tomu nemám jednoznačné názory - někdo tvrdí, že to není problém, že důležitý je rozměr pneu, jiní však říkají, že může být problém s pojišťovnou, nebo na technické, resp. při kontrole policií.
Co si o tom myslíte? Má některý z majitelů Fka zapsané disky 6J?
Obávám se, že pravdu mají asi všichni, takže nakonec možná nezbude, než jezdit na plecháčích a 185/60R14..
Děkuji za názory.
6Jx15 disky na Astru F?
Re: 6Jx15 disky na Astru F?
klidně to ta dej...když dáš gumy dle tp tak na technický jim to bude jedno, policajt to nezjistí a pojištovna si vždycky něco najde když bude chtít...
Na konci manuálu od auta by mali byť rozmery kolies podľa jednotlivých typov motora. 6J určite nebude problém, dôležitejšie je dodržať rozmer pneumatiky.
Já jsem na efku měl a bratr má 8Jx15 ET35(195 50 R15)Trochu atipický rozměr ale bez problému.
