Co to může být?
Co to může být?
Ahoj,mám Astru G rv. 1999 2.0Di 16v a po nastartování mi chvilku svítí kontrolka,taková kostička s vločkou uprostřed a po chvilce zhasne,zároveň svítí i kontrolka s bleskem,dělá to jen při startu za studena.Když to nakopnu ohřáté tak nic.Nevíte co je to za kontrolku,nebo problém?Díky
Opel Astra G Caravan 2.0 DI r.v. 1999
Moudřejší neustoupí,ale počká až to blbec vzdá!!
Re: Co to může být?
Kontrolka chlazení motoru. Zkontroluj konektor do ní, zda není prasklý a zoxidované konektory. Jednotka je nešťastně umístěna na levé šavli u nárazníku.
Re: Co to může být?
Tak jsem dolil 1.5 litrů do chladiče,kontrolka shaslá po startu tak to asi bylo tim
,uvidíme časem.Ještě tak cca 5-10 sekund svítí kontrolka s bleskem ale to je asi v cajku,jinak by svítila pořád.Díky
- Hribek
Re: Co to může být?
no tyyy kokso 1,5 litru jsi dolil? jo? dobré no, tak to doporučuju občas otevřít i kapotu od motoru
Re: Co to může být?
To asi jo
koupil jsem ji v pátek,ale na vodu jsem fakt nekoukal.Zatim spokojenost,tuhle astru jsem vždy chtěl
Re: Co to může být?
hlavne aby voda nemizela
Re: Co to může být?
Voda stále drží a teď jak je teplo tak už shasíná kontrolka s bleskem hned
Re: Co to může být?
takze uz nepojedes jako blesk
