PADÁNÍ NAFTY
Hromasx
PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od Hromasx » 13 led 2010, 21:17
Mám Zafiru 2,2 DTi, každé ráno mám problém se startováním - někde mi padá nafta, hadičky na přepadech jsem již vyměnil ale problém zůstal. Nemáte někdo tip kde by mohla být chyba? Žhavení je funkční.
Dík za rady.
Opel Zafira 2,2 DTi r.v.2003
Fritol
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od Fritol » 13 led 2010, 21:21
ještě bych skusil vyměnit gumičky pod traverzama vstřiku..
marko100le
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od marko100le » 13 led 2010, 21:50
ako to startuje v lete?
A ako si vedel ze ti preve pada nafta?
Meral si zhavice kazdy zvlast z vycvaknutymi konektormi?
A co baterka je dobra?
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Fritol
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od Fritol » 13 led 2010, 22:03
pokud je v čudu zhavička svítí ti chybač žhavení...
marko100le
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od marko100le » 13 led 2010, 23:01
neviem ako je to mozne ale skusil som odpojit jeden zhavic (odpojil som konektor) a ziadna chyba zhavenia sa mi neprejavila.
tak isto ked som kupil zirafu 2 zhavice boli v pecku a ziadna kontrolka ani netukla.
tak teraz porad Fritol v com je problem
denny
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od denny » 14 led 2010, 08:55
Fritol píše:pokud je v čudu zhavička svítí ti chybač žhavení...
Bohužel to tak vždy není :( :( :( Teď jsme tu dělali dvě VeBe,žhaváky KO a žádná hláška. :x
Fritol
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od Fritol » 14 led 2010, 21:00
mno u zafir co sem dělal žhavičky tak bud svitila kontrolka žhavení a nebo po nastartovaní chvili svitilo auto s kličkem..
marko100le
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od marko100le » 14 led 2010, 23:01
Auto s klucom mi nesvieti vobec,a zhavenie svieti len ked zhavi.
Ale toto neni problem na plakanie, premerat ich sem tam toje chvilka.
Do prace vlastnim Citroen C15D uz 7 rokov,ziadna nadhera ale zato spolahnem sa nato kedykolvek 8) a to uz ma daco za sebou(250 000km)
Tam to poznam hned ked je zhavic v prdeli ,ked to nastartuje tak to chvilu brble na tri valce a vtedy viem ze jeto na 99% zhavic.
dufam ze aj zirafa da vediet ked nejaky zhavic prdne, ked nie kontrolkou tak aspon tym zaciatocnym brechanim :D :D :D
PS:ale ak niekto vie v com je problem rad si to vyriesim
hejpic
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od hejpic » 18 led 2010, 14:22
Měl jsem na 2,2 stejný problém. Ty jsi vyměnil hadičky, já jsem k tomu přidal ještě těsnění pod vstřiky a bylo po problému. Ale POZOR na těsnění pod vývěvou !!!!! chytrej pan mechanik mi ho zkřížil a po cestě z Pí do St jsem nechal olejovou stopu. Ještě že jsem nejel dál, pak by byl motor v Pí.i.
Mojmec11
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od Mojmec11 » 18 led 2010, 14:29
Už se to tady někde řešilo,některý auta nemaj podávací čerpadlo a vštřikovací čerpadlo si to musí tahat samo.A pak stačí malinká netěsnost a nejde.
Zkus vpravo nahoře HLEDAT.
Vojkuvka81
Re: PADÁNÍ NAFTY
Příspěvek od Vojkuvka81 » 18 led 2010, 14:33
Tady jsem s par členy řešil obdobny problem http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f ... .0#p270656 pokud by jsi chtěl ještě skusit ten balonek se zpětnym ventilem,(dal jsem za něj 700)mam doma,prodam,použival jsem ho tyden 8)
