klepot pri zatahu
klepot pri zatahu
cauto,, pomooc, presiel som asi v rychlosti 60km/h taku veciu jamu na trave , a odvtedy mi ked sa idem rozbehnut nieco klepe , ako keby nejake otrhnute zelezo , co to moze byt ??
Astra-G 1.8i 16V 85kw X18XE1 , SEDAN
Re: klepot pri zatahu
Že by poloosa, homokin. kloub? Auto zvedni a prohlídni, zkus vůle. Odkud jde to klepání? Náprava, motor? Přibliž to.
zajtra to idem kuknut ale zda sa mi ze od napravy
Každopádně to bude někde na nápravě, na té straně, kterou si vzal tu jámu.
O nás
O nás
cafto uz stim bojujem dost dlho , odvtedy som menil komplet capy na riadeni , spodne gulove capy , v servise mi povedali ze naprava je OK , nic tam nieje ziadna vola, uz mam len podozrenie na tlmic alebo homokinetak , ako by som zistil co to je ??? ZAcina to uz cim dalej tim viac a hlasnejsie klepotat pri zatahu bud dopredu alebo dozadu
ja mám podobny problem s hlukem nebo trepánim při rozjížděni.se to začne klepat neco ze předu jak kdyby bylo neco uvolněne ale nevim co to je a nemužu zjistit odkud to jde
