s diagostikou som si zistil zavadu na snimaci ABS na lavom zadnom kolese, zadne brzdy su bubnove co odporucate ako prve?
EDITED: da sa vymenit samotny snimac?
snimac ABS - zadne lave koleso
Re: snimac ABS - zadne lave koleso
spíš se jukni na ozubený koužek - bude buď zreznutý nebo prasknutý - to spíš...
čidlo lze vyměnit samostatně ovšem na stře F co máš ty aza auto nevím páč si se neobtěžoval to napsat...
Astra F Caravan X17DTL r.v. 1995 - minulost
Astra G Caravan Z18XE r.v. 2003 současnost
ASTRA CARAVAN 2.0 16 1996:
taky mám trabl se snímačem ABS....projevuje se to při brždění do úplnýho klidu, takový škuby v pedálu, přerušovaný škubání,nejdřív jsem šel po brzdách, zkontroloval i vyměnil všechny destičky a vzadu i hodně jetý kotouče, ted mám brzdy 100procent, ale škuby v brzdovým pedálu zustaly. tedy prý nejspíš snímač ABS, dle rady se s tím dá jezdit, oprava prý není nejlevnější.... nebo jak je to? neví někdo? dík, fajn den.T.
