Proudové relé klapy vnitřní cirkulace vzduchu
IGI
Příspěvek od IGI » 18 říj 2009, 14:00
Ví někdo kde se nachází proudové relé vypínání dojezdu klapy vnitřní cirkulace vzduchu u systému DELPHI ???? Je tam něco takového vůbec?
IGI
Re: Proudové relé klapy vnitřní cirkulace vzduchu
Příspěvek od IGI » 18 říj 2009, 15:22
Tak jsem zjistil že elektronika je opravdu v modulu vypínačů klapa,klima,ohřev skla a zrcátek nad ovládači topení. Označují to jako E31 a relátko bude kdo ví kde a asi je označeno jako Je tam nějaké relé 12 nbo modul R11 ale vůbec se v tom zatím nevyznám.
IGI
Příspěvek od IGI » 18 říj 2009, 15:28
Žeby nakonec vše bylo v MULTI-TIMERU :?
IGI
Příspěvek od IGI » 28 říj 2009, 12:13
Ve spínači klapy jakožto součást modulu ovládání topení je něco co vypíná motorek při zatížení při dojetí klapy. V OPLU 9000,-Kč :cry:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 říj 2009, 12:20
Ak myslis tu cast, kde sa ovlada kurenie, to zozenes pouzite aj tuna od chlapov z fora.....
IGI
Příspěvek od IGI » 28 říj 2009, 21:26
No asi ho někdo bude mít ale musí to být na systém DELPHI a s tím systémem proudového vypnutí.
IGI
Příspěvek od IGI » 28 říj 2009, 22:16
Našel jsem na GM-elektronic tzv. vratné proudové pojistky a to je asi systém použitý v mém případě. 6ádné nadproudové relé jsem na nettu nenašel, ani v německu. Podle parametrů to bude řešeno touhle pojistkou ale stejně se mi to nelíbí protože zase jako v originále bude motorek trpět proudovými nárazi a na motorku se bude vypalovat plošk mezi sběracími kartáčky a kotvou rotorku. Je to tak titěrné a drobné že to asi dlouho nevydrží. Myslím že bude lepší nějakým způsobem umístid koncové spínače na klapu cirkulace a bude po problému. Ten přepínač funguje a při sepnutí a vypnutí se mění jenom polarita + a -.
http://www.semic.cz/pasiva/B08_01.pdf
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 říj 2009, 06:36
No len som zvedavy, kam a ako by si tam dal tie koncove spinace.....Na Dephi to je troska blbe...Na Behr sa to tu uz riesilo.
IGI
Příspěvek od IGI » 29 říj 2009, 11:36
No to jsem taky zvědav ale viděl jsem GM-Elektronik koncáky jazýčkové které fungují na magnet nebo normální s takovou dlouhou tyčkou kterou by klapa přitáhla a odepla kontakty. Ty tyčky mají i 10cm no je toho hafo tak uvidím sám? :? :? :? :?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 říj 2009, 11:52
V kazdom pripade, ak by si to nejako poriesil, prosim ta podel sa s nami o navod..Tiez mam tento system a samozrejme ze pokazeny..
IGI
Příspěvek od IGI » 29 říj 2009, 12:35
Ahá tak to je jiná. Já myslel že mne jenom někdo zkouší. :) Už vím na 100% že, je tam v tom modulu vratná nadproudová pojistka
příklady aplikací
typ ekvivalent
elektronika, poč ítač e, halogenová světla a
FRG RGE 16 11 2.5÷14.0 100
automobilový pr ůmysl
j.erry.22
Příspěvek od j.erry.22 » 09 lis 2012, 12:18
Rozebral jsem středový panel cirkulace-klima-rozmražování. Pokud se v tom někdo vyzná, můžete mi říct co by měla být ta vratná přepěťová pojistka? Fotky nejsou zrovna ideální, ale aspoň něco. Zdá se mi že tam je jen relé klimy, jedna dioda a pár nějakých odporů a jeden velký (nalevo od relé které je na obr. za žárovkou)- možná je z toho něco ta pojistka...jestli se v tom někdo vyznáte? :? :?
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 11 lis 2012, 16:57
Tu informaci o tom, že by tam měla být "vratná přepěťová pojistka jsi vzal odkud? Protože pouze na ovládání rychlosti otáček ventilátoru cirkulace vzduchu v kabině je použita "tepelná" pojistka, která hlídá teplotu vzduchu na srážecím odporu pro rychlosti otáčení ventilátoru, a je umístěná na horní straně tělesa kabinového (pylového) filtru za skříňkou spolujezdce). Pokud hledáš důvod, proč ti nechodí klapka vnitřní cirkulace, tak toho jsou zde sepsány romány. Stačí zadat do vyhledávače "klapka vnitřní cirkulace" a je co číst. Napiš, co máš za problém.
