rachtání motoru
xcarv
rachtání motoru
Příspěvek od xcarv » 27 srp 2006, 18:04
Ahoj
nechal jsem si vyměnit olej asi dva dni to bylo super a tedˇ má motor zvuk jako hodně studnej disel .
mám z14xe benzin. Někdy ten zvuk není a někdy jo. Poznala to i přítelkyně když lezla do auta říkala ten motor nějak řechtá.
Nemůže tam být moc oleje? Dík za každou radu
Re: rachtání motoru
Příspěvek od manli2 » 28 srp 2006, 10:09
Zigi píše:poznas zda mas hodne :wink:
nebo málo :wink:
Jirka D..
Re: rachtání motoru
Příspěvek od Jirka D.. » 28 srp 2006, 13:50
xcarv píše:Ahoj
No nebo to máš hustý tj 15W a nebo ti tam dali olej do nafťáku. To si prý už taky někde zapletli a dali plnou synt pro nafťáky. Ach jo!
Vojta
Re: rachtání motoru
Příspěvek od Vojta » 28 srp 2006, 14:01
Jirka D.. píše:
xcarv píše:Ahoj
mezi olejem do dieslu a benzínu neni skoro žádnej rozdíl, někteří výrobci to ani nerozlišujou
Charlie
Příspěvek od Charlie » 28 srp 2006, 21:51
Tak to bude málo oleje, bych řekl, nevím, jaký maj tyhle motory ovládání ventilů, ale podobná věc se mi stala u Escorta, kde byly hydraulický zdvihátka a jak bylo málo oleje, tak to mělo zvuk jak nafťák.
Jirka D..
Re: rachtání motoru
Příspěvek od Jirka D.. » 29 srp 2006, 08:08
Vojta píše:
Jirka D.. píše:
xcarv píše:Ahoj
No řekl bych, že rozdíl je benzín má označení API SL,SJ,SM atd./A3 98 atd
a pro naftu je API CF atd. /B3 98 atd
Prej pro benzíny snáší vyšší teploty a vyšší otáčky než u nafťáků. Já tam radši leju co je předepsáno pro benzín - jinak je to každého věc že.
Příspěvek od manli2 » 29 srp 2006, 08:33
to platilo dřív v době kamenný......
dnes už se vyrábí většína olejú specifikace ACEA A3/B3 tj pro benzín i naftu jeden olej.....
:wink:
