Vadné ložisko volantu
Zdravim vsechny,uz jsem se tu jednou ptal lec bezuspesne......mam vysypane lozisko ve volantu ...nekdo tu psal ze se to lozisko da vymenit...vi nekdo jak a hlavne nejaky rozmer toho loziska...diky
- milosh
- Administrátor
Re: Vadné ložisko volantu
Taky me potkalo neco podobneho, jelikoz original je drahy dost a myslim ze taky nevydrzi vecne i kdyz se vymeni, tak kamos co mi to menil tak dal lozisko zapouzdreny ktery stalo asi 120kc a uz je to na dozivoti
takze to vymenit jde....dik....uz jsem se bal ze budu kupovat novej dil...
to si myslel to lozisko co ked je rozsypane tak pri toceni volantu to vrze? Zohnal si nejake?
1.6 16V 74KW HB 5dv.
tiež ma to zaujíma. Ako sa k nemu dostať, zložitosť montáže (či to zvládnem pred domom na parkovisku) a hlavne aké ložisko tam dať?
- vasekpetr1
No já když jsem měl před dvěma lety vysypané ložisko volantového hřídele, tak při otáčení na místě ve volantu křupalo (byl popraskaný vnitřní kroužek). Potom jednoho dne měl volant obrovskou vůli (mlel se ze strany na stranu) a u pedálů jsem našel zbytky vysypaného kroužku. Vyřešila to koupě celého volantového domečku z vrakáče. Dodnes bez problémů.
Zdar chlapi, tak mi nedávno začalo taky lupat ve volantu. Ale ozývá se to jen při točení na místě, za jízdy to zřejmě taky lupe, ale není to slyšet. Tak se chci zeptat těch co už to měnili, vyměním si to ložisko sám, nebo je to náročnější oprava?
Mailo, než se vrhneš na volant, zkontroluj si pružiny na přední nápravě, jestli nemáš nějakou zlomenou. Nejlépe zvednout auto a nechat vyvěsit kola. Když je zlomená nahoře, projede kolem misky a ložiska a opře se o káru. Pak v tom lupe.
Zafira99 1.8 16V Elegance
Dík za tip, určitě na to mrknu
- Petr X14XE
Mám asi taky problém s ložiskem,neví někdo kde ho sehnat?Při otočení volantu mi to ve volantu jako by cvakne,myslel sem že je to kroužek volantu.Ale asi to vypada na to ložisko.
Díky za pomoc
Díky za pomoc
- Petr X14XE
Takže sem si to byl omrknout a cvaknutí vychazí od volantu.
Když mám volant(kola rovně) zatočím mírně doleva "cvakne"zpět doprava už ne
Je to tím ložiskem horním nebo ne?
Může někdo poradit Prosím?
Ahoj mám nejspíš stejný problém s ložiskem.
Když stojím na místě a otáčím volantem tak slyším bouchaní ve volantu.
Mohl by mi prosím někdo říct jak se to ložisko přesně jmenuje potřebuji ho koupit.
Nejradši bych byl kdybych sehnal to zapouzdřené ložisko za 180kč jako tady kolega.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
- vasekpetr1
Máš stahovák na to ložisko? Nebude jednodušší to sehnat celé? Co může stát celý volantový sloupek z vrakoviště? Případně se zkus zeptat bundelese.
