Netopí
Netopí
Zdravím všechny,mám Astru G 1.6 16V,motor 1.6 16V,r.v. 1999 a teď jak je chladno,tak jsem chtěl zatopit a i když je topení na max.,tak jde z výdechů jen trochu vlažný vzduch.Termostat jsem měnil letos v dubnu.Čím by to mohlo být?Občas se auto ohřeje na 85 stupňů,občas na 90,jinak teplotu drží.Nevím tedy,jestli je chyba v termostatu co se týče topení.
Re: Netopí
Re: Netopí
a ide ti otocit az dole k studenemu vzduchu ?
Re: Netopí
Úplně ne.Asi tak centimetr a půl to nejde nadoraz.
smazána citace posledního příspěvku, Mike.S
Re: Netopí
Tak máš ten knofl pootočený na te osce... a neotvírá úplně teplý vzduch, někdo to měl rozebrané ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrázek](http://img86.imageshack.us/img86/3903/dieselinsidezj7.jpg)
Re: Netopí
musis dat dole aspon radio a tam je ten bovden a na nom je taky pliesok co to drzi musis ho podvhinut a ten bovden potlacit az cezen a mas kurenie spravene teraz o vikende som to robil a topito ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Netopí
Tak jsem na to koukal a zjistil jsem,že lanovod byl pod rádiem vyskočený z toho bílého plastu.Takže to topilo.Dnes ráno ale zase netopí i když ten lanovod je v tom plastu.Co tedy dál?
Re: Netopí
tak prej je este nejaky zo strany spolujazca tam do panelu ze to dociahnes aj rukou a to muze byt tez ze to netopi skus
Re: Netopí
A kdeže to přesně najdu?
- Mojmec11
Re: Netopí
Vyndej odkládací přihrádku u spolujezdce,6x torx+odpojit konektor od světýlka,jo to udělej nejdřív a máš nejlepší přístup z boku.Ještěže jsem to dneska dělal.Když to bylo hotové tak se mi taky zdálo že to ňák netopí.Při 90°C žádný hic,sice teplo ale nic moc.
Tak jsem na to dneska kouknul,jelikož tam nemám ještě rádio.Podle toho co jsi psal,jsi to možná nepochopil.Bovden je chycen na 2 místech.Před voličem proudění vzduchu a před ovladačem teploty a tam je bowden posazenej na plastu a přichycenej kovovou sponkou,která má zoubky,je tam konec toho bowdenu,pak je kousek dál taky chycenej v plastu,ale to je jen vedení aby se to nelámalo a nevyškublo.
U mojí Astry bylo vidět že to někdo poposadil(povytáhl),tak jsem sponu odepnul,bowden zatlačil zpět podle těch vytlačenejch důlků(dělalo to asi 1cm) směrem doleva(od spolujezdce k řidiči,pro leváky
)zacvaknul sponu a bylo. Ovladač teploty tedka chodí přesně podle modročerveného proužku od kraje do kraje a hicuje to jako blázen při 80°C.
Už nevím jak to líp popsat,jedině snad někdy fotkou.
