problem s ABS a TC
james.r
problem s ABS a TC
Příspěvek od james.r » 11 črc 2009, 22:49
při nastartování zustane svítit ABS a TC, nefungují. Ale když vypnu motor, nevytáhnu klíček a znova nastartuju, tak zhasnou a vše funguje... co to znamená a jak se to dá vyřešit??
Asterka 1.8 16V sedan
Re: problem s ABS a TC
Příspěvek od Mike.S » 11 črc 2009, 22:51
a co Ti píše diagnostika? bude to asi to samé co má Flog, tedy levý přední náboj v háji, zkus první jenom rozpojit ten konektor, vysušit ho a prostříknout ho něčím na kontakty (např. Kontaktolem), pokud to nepomůže tak diag a asi Tě výměna náboje nemine :o
james.r
Příspěvek od james.r » 11 črc 2009, 23:15
a naboj v haji, to mysliš to čidlo co je v náboji? nemo naboj jako mechanicky v háji???
FLOG
Příspěvek od FLOG » 11 črc 2009, 23:49
presne tak, na diagnostike pise lavy predny je zly, co je nanom zle to neviem ale asi sa to neda opravit len vymenit ked sa na to pozries je to zrejme nerozobratelne ... (teda opatoven nezlozitelne) ... cidlo je sucastou naboja teda vsetko je zle ... :D robi mi to presne to co popisujes ty ... nemusis ani nastartovat sku len zapnut vypnut 2 x posebe .... alebo dlhsie pockat po otoceni do 2 ky pred nastarovanim - nechat zhasnut vsetko ...
Za4a A - Elegance, 1,8 16V, 2001
Příspěvek od Mike.S » 12 črc 2009, 08:03
james.r: jasně, že jenom to čidlo v náboji, jinak Ti na tom náboji, kromě ložiska, nemá mechanicky co odejít
a je to jak píše FLOG, samostatně to čidlo nevyměníš, musíš vyměnit celý náboj, nový stojí kolem 5.000,-Kč, ale bundeles je tady prodává za zhruba polovinu (NOVÉ!!) :wink: tady to má: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=13533
james.r
Příspěvek od james.r » 12 črc 2009, 10:23
díky.. dneska skusim mrknout na ty konektory a pročistit je, jestli to neni jenom tim.. ale zajimavé je že na druhe nastartování to nedělá... tak sem myslel, jestli třeba neni nějaká chyba vjednotce..
FLOG
Příspěvek od FLOG » 12 črc 2009, 10:43
no presne toto myslim aj ja ale to sa uvidi az to vymenim ... elektronika je velmi zvlastan vec a robi nepochopitelne veci ... naprikal ja som mal polamane kable vo dverach a onka sa obcas aj tak same stiahli tak ma napadali rozne veci vymenil som kable a vsetko OK ... ja to skusim hned ako mi pride naboj a dam samozrejme vediet potom budes mozno aj ty mudrejsi ...
james.r
Příspěvek od james.r » 12 črc 2009, 15:50
ok, počkam jak dopadneš... dej pak teda vědět..
Příspěvek od Mike.S » 12 črc 2009, 20:13
tak proč je to tak z těma kontrolkama to nevím, ale dělalo mi to taky, na poprvé se rozsvítily, ale na podruhé už ne-e :twisted:
denizuko
Příspěvek od denizuko » 12 črc 2009, 21:50
Nedávno jsem to tady řešil, mám naprosto stejný problém. Na diagnostice jsem ještě nebyl,ale všechny konektory u kol už několikrát, bez výsledku,rozebrané a očištěné.Problém přetrvává.Občas se mi rozsvítí kontrolky i během jízdy,například při přejezdu větší nerovnosti,proto mi stále něco říká,že je to spíše mechanická chyba,ale kontakty u kol to 100% nebudou. přijdete-li na něco .dejte vědět.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 12 črc 2009, 21:58
Jedině diagnostika. Může být problém třeba v ŘJ (např. relé zpětného čerpadla)
denizuko
Příspěvek od denizuko » 12 črc 2009, 22:02
Asi máš pravdu, jinak ten tvůj skvost nemá chybu. Mám samozřejmě na mysli tvou Astru. :)
FLOG
Příspěvek od FLOG » 08 srp 2009, 22:56
no velka sranda...
vymenil som konecne lavy predny naboj, pridem na diagnostiku vymazem chybu a dam skontrolovat a ajhla... pravy predny naboj je zly ... robi si to zomna prdel ? alebo ako mam tomu chapat ?
ma vplyv aj pravy predny naboj ? ale ked hovori tak asi hej ...
ANTIMON
Příspěvek od ANTIMON » 10 srp 2009, 22:00
Mám trochu jiný problém.Svítí mi pouze kontrolka TC.Někdy během jízdy začne svítit a motor začne cukat,jako by si začal sám ubírat při prokluzu kol.Musím zastavit ,vypnout motor a pak mi kontrolka zhasne.Mohlo by to být vadným snímačem na ložisku?To by se měla rožnout i kontrolka ABS.
adam09
Příspěvek od adam09 » 10 srp 2009, 22:02
Napoj na diagnostiku.
TOPlist
