Problémy s otáčkami
Krek
Problémy s otáčkami
Příspěvek od Krek » 11 čer 2009, 22:26
Ahoj všichni, mám problém se Záfou :cry: . Při jízdě při řazení cuká a otáčky při přeřazení (místo, aby držely) stoupnou. Taky mi přijde,že vůbec netahne. S kámošem jsme zkoušeli vypojit EGR ventil a nepomohlo to. Včera jsme se dokonce pokoušeli dle rad z fóra "opravit" ukostření uvnitř řídící jednotky "SIMTEC 70". Je to o něco málo lepší, ale pořád to není ono. Už jsme měnili i svíčky a škrtící klapku nám čistili v servisu, jelikož auto zdechávalo. Jenom pro upřesnění v Záfě je motor X18XE1.
Díky za každou radu.
Re: Problémy s otáčkami
Příspěvek od Mike.S » 11 čer 2009, 22:42
a kontrolka ti nesvítí žádná?
Krek
Příspěvek od Krek » 12 čer 2009, 11:35
Teď už ne. Než mi vyčistili v servisu škrtící klapku, tak svítila kontrolka čerpadla...
Příspěvek od Mike.S » 12 čer 2009, 12:45
napadá mě jenom váha vzduchu, když už jste zkoušeli EGR i klapku sání, anebo ještě zkusit diagnostiku, co vyhodí případně si zkus vyblikat kód chyby
Krek
Příspěvek od Krek » 12 čer 2009, 13:04
O té diagnostice už jsem taky uvažoval, zkusím Adama09, ten jí tady nabízel...
Příspěvek od Trdlo » 13 čer 2009, 07:46
Sorry za vmněšování, ale ty jsi vyměnil x věcí, vše možné rozebral a teprve teď uvažuješ o diagnostice?? :shock: Tím máš začínat..... :?:
Krek
Příspěvek od Krek » 13 čer 2009, 22:47
Nene, Záfa už jednou na diagnostice byla v autorizovánem servisu (hned, jak jsem jí koupil), tam čístili tu škrtící klapku a zjistili problém s lambda sondou, kterou vyměnili, a bylo to good :) . To s tím cukáním, začlo až teď :cry: . Tak jsem zkoušel cesty, tady podle fóra...
Příspěvek od Mike.S » 14 čer 2009, 10:06
zajeď stím k Adam09 na tu diag, jinak je to střelba naslepo
Krek
Příspěvek od Krek » 14 čer 2009, 20:09
Včera se tak stalo a ukázalo to ten AGR ventil. Snad to bude ono :idea: Už ho mám objednaný u remuse 8) .
