raz ide raz nejde, zadne elektricke okno
peet100
Příspěvek od peet100 » 04 čer 2009, 17:21
Nazdar vsem, stava sa mi v poslednej dobe ze niekedy ide stahovat zadne lave okno tlacitkom a inokedy nie. A pritom z vodicoych dveri ide. Skusil som prehodit tlacitka z pravej strany ale robi to stale. neviete v com by to mohlo byt? mal som dole oblozenie ale nic som nezistil..
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: raz ide raz nejde, zadne elektricke okno
Příspěvek od Frydex » 04 čer 2009, 17:24
Na 90% to budou kabely v průchodce ke dveřím... polámané...
APiK
Příspěvek od APiK » 04 čer 2009, 17:40
Přesně jak píše Frydex. Zkontroluj průchodky a u toho i průchodku pátých dveří.
Příspěvek od HerryCZ » 04 čer 2009, 18:00
Jj presne tak, jak pisou, taky jsem s tim valcil. Ja jsem, krome dratu ve dverich, mel v haji jeste tlacitka u ridice, kde jsem mel v haji mikrospinac pro tu pojistku, ktera vypina ovladani vzadu a posuv nahoru u jednech zadnich dveri.
peet100
Příspěvek od peet100 » 04 čer 2009, 18:37
a ako skontrolujem tu prechodku? Resp. ako ju rozobrat? Nechcem poskodit tu gumu..
Příspěvek od Trdlo » 04 čer 2009, 21:46
Tahem ji rozebereš. Je tam jen nasunutá. :wink:
peet100
Příspěvek od peet100 » 05 čer 2009, 09:27
ahaa, no super, pojdem to dnes asi vyskusat po praci...
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 čer 2009, 12:09
Tak som sa s tym pohral trochu a uz mi na zadnych dverach nejde ani central ani okno.. Bude to nieco asi v tej priechodke, idem dnes rozobrat cele dvere tak som zvedavy co to bude.. Dufam ze len vypadnute kontakty nejake..
Příspěvek od HerryCZ » 08 čer 2009, 12:12
Ja jsem prvni rozebral cely ten konektor, jestli si dobre vzpominam je 11pinovy (ve predu u ridice 40 pinovy). Mno a utvane draty uz potom samy vypadly, samozrejme pruchodka sla dolu. Mno a pak jsem veskere poskozene draty nastavil. A to tesne za konektorem a az v aute ve sloupku. Vse jede jak ma.
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 čer 2009, 12:17
takze si musel dat dole aj ten plast v interiery co je pozdlz sedacky? Lebo inak sa tam asi nedostanem...
Příspěvek od Trdlo » 08 čer 2009, 12:38
Jj, vnitřní obložení musí též dolů. :wink:
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 čer 2009, 12:56
este jedna otazka, pri demontazi toho prahoveho dielu pod B stlpkom treba demontovat aj sedacku?
Příspěvek od Trdlo » 08 čer 2009, 13:01
Správně ano, ale jde to i bez.
peet100
Příspěvek od peet100 » 08 čer 2009, 13:08
ahaa mno a mas nejaku vychytavku? Lebo sedacku sami dvakrat zrovna davat dole nechce.. tie sroby tam drzia uz 10 rokov a naposledy sme s tatkom na jeho aute takto odtrhli srob...
Příspěvek od HerryCZ » 08 čer 2009, 13:10
Mno ty plasty pruzi a pri trose sikovnosti se to da udelat bez vytahnuti sedacky
