svítí ABS+TC
svítí ABS+TC
A je tu první problém. Má někdo tušení proč mi při startování s nouhou na brzdě zůstává svítit kontrolka ABS+TC ? Děje se tak pouze když auto stojí z kopce a se stlačeným brzdovým pedálem. Jakmile stojím na rovince nebo nemám nohu na pedálu, kontrolky normálně zhasnou,takže fakt netuším. Brzdová kapalina na maxu.
Re: svítí ABS+TC
Zkuste napsat cokoli co vás napadne. Já si fakt nevím rady.
Re: svítí ABS+TC
Cokoliv? Tak startovat až po zhasnutí všech kontrolek co zhasnout mají (tedy i ABS a TC).
Re: svítí ABS+TC
On je problém v tom,že oni zkrátka nezhasnou,takže musím zastavit na rovince, zhasnout motor a znova nastartovat,pak je vše ok.Ale kde je chyba? To se s rosvícením těchto kontrolek vážně nikdo nesetkal.
Re: svítí ABS+TC
setkal, ale nemělo na to vliv to, že šlápnu při startování na brzdu, mě teď svítí taky, Trdlo mi poradil ať zkusím a profouknout a prostříknout konektory u ABS čidla, může tam být vlhkost, tak jsem to udělal a měl jsem na chíli pokoj, ale po čase se mi rozsvítily znovu, takže to vypadá na vadné čidlo ABS
(nové stojí cca 5.000,-Kč
Re: svítí ABS+TC
jo a ještě jsem Ti zapomněl napsat, že bez diagnostiky nebudeš vědět co je tam špatně
Re: svítí ABS+TC
Asi je to proti veskere logice, ale kdyz ja mel na palubce diskoteku, ze mi svitily kontrolky, PPC ukazoval nesmysly, tak jsem jel do Oplu, diagnostika OK, vycistili mi skrtici klapku a bylo po diskotece...nechapu, jak to muze mit na vliv, ale u me melo
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
Re: svítí ABS+TC
Re: svítí ABS+TC
ABS, TC, a ta chybova kontrolka..nevim jak se tomu rika
...PPC mi treba vypinal levou radu svetel a tak...Po vycisteni klapky kontrolky sviti jak maji, obcas se mi kousne ppc, ale neni to nic tragickeho..
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.dopravak.cz
Re: svítí ABS+TC
Škoda Fábia 1, před lety. Stromeček = ABS, motor, servo, brzdový systém, EPC. V háji bylo jen čidlo ABS u jednoho kola.
Re: svítí ABS+TC
joel: njn, tak je to stařka (
) tak má nárok na nějakou tu mouchu
Apik: Fobie je něco jiného
ta má svoje mouchy
denizuko: viděl bych to na diag, nejspíš bude špatné některé čidlo ABS (bohužel)
Re: svítí ABS+TC
Miku: No jezdíš s tím už půl roku, tak vydrž ještě měsíc a kousek a kouknem na to u Joela na předsrázku. Vezmu s sebou diag.
Re: svítí ABS+TC
Díky za tipy,než zajedu do Oplu mohl bych, ale zkusit ještě prostříknout WD-čkem nějaký ty kontakty.Kde je tedy mám hledat? Pochopil jsem,že u každého kola je čidlo a na co dalšího bych neměl zapomenout? Jinak díky všem zúčastněným!!!
Re: svítí ABS+TC
mě prostříkání čidel na červený pomohlo ale asi ne wdečkem sprej na kontakty budu lepší
Re: svítí ABS+TC
mne svietilo ABS+TC len preto ze som mal male napetie v baterke ked mi auto dlho stalo teraz je vsetko OK odkedy normalne jazdim hold opel je jedna velka zahada
