kde najdem cislo motoru
blavakivo
Příspěvek od blavakivo » 10 dub 2009, 01:20
nazdar hoši, poradte kde by som nasiel cislo motoru ,v techničaku neni a ked kuknem pod kapotu tak je tam stitok na čele a stoho som mimo ,chcem kupit rozvody a su tam 2 druhy vodnych pump , tož aby som sa neosral :?: :?: :?
vůne benzinu ist gut...caravan 1,6 16v rv.98 x16xel 160000km
adam09
Re: kde najdem cislo motoru
Příspěvek od adam09 » 10 dub 2009, 01:32
mam takovy dojem ze cislo motoru je kdyz otevres kapota a kouknes naproti chladice k motru tak na takovym kuse motoru je to vyrazene, ale nektere uz to skoro citelne. Je to jako by kolmo k autu psany. Neni to vodorovne ale je to svisle.
denny
Příspěvek od denny » 10 dub 2009, 07:27
tady to je
blavakivo
Příspěvek od blavakivo » 10 dub 2009, 09:22
8) díky moc hoši 8)
jarma
Příspěvek od jarma » 24 dub 2009, 00:27
Zdravím, využil bych vaší diskuze. Dle přiloženého obrázku od Dennyho jsem se u své Astry (G , Caravan, 1,6 z roku 99 s motorem X16SZR - dle TP) pokoušel najít číslo motoru, ale můj motor je asi natolik vyrezlý, že po jakékoliv ražbě není ani stopa. Nedala by se sem vložit fotka motoru s číslem ?
Jen pro jistotu - má tam být numerické číslo motoru nebo typ motoru ?
Dík za podporu.
Naposledy upravil(a) jarma dne 24 dub 2009, 07:42, celkem upraveno 1 x.
adam09
Příspěvek od adam09 » 24 dub 2009, 01:10
A ja se hned tady taky zeptam. Co delat kdyz to cislo je necitelne ? Nechat si to vyrazit ? Musi to bejt nejak oficielne nebo jak ?
mexxo
Příspěvek od mexxo » 24 dub 2009, 07:35
Na motore je vyrazené číslo v tvare typ motoru a jeho číslo (napr X18XE1 20E.....). Dnes je motor náhradný diel, ktorý nemusí byť zapísaný v TP, takže jeho číslo už neni tak dôležité. Na STK by ale mali kontrolovať typ motoru a tam, by možno mohol byť problém. Niekedy je jeho číslo dôležité aj pri nákupe náhr. dielov, keď od určitého čísla motoru mohla nastať konštrukčná zmena.
denny
Příspěvek od denny » 24 dub 2009, 07:40
Na STK ti napíšou vyrezlé a DI ti nějaké přidělí,pak pověřená STK vyrazí.
TOPlist
