Sport pružiny Inter Aloy
Charlie82
Příspěvek od Charlie82 » 25 črc 2006, 12:23
zdravim všechny. Mam Astru G 3dv. 1,4 16V Chtel bych si koupit snizeny pruziny a prisel sem na tyhle Inter Aloy http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... ozi=262035. jenze me zarazila jedna vec dost. A to popisek bodu čislo 15 : Jen pro pružinové jednotky bez stabilizačního držáku. Myslej snad tu tyčku stabilizatoru??? A Sli by tam bez problemu i dyz je v popisku az motor 1,6?
Charlie82
odkaz na prd
Příspěvek od Charlie82 » 25 črc 2006, 12:30
sorry ten odkaz je na prdlajs :? nejde sem proste hodit konkretne ten co chci... http://www.autodoplnky.cz/ sou jako prvni v sekci pruzin na Astru G. Předem všem dik moc za rady
Příspěvek od milosh » 25 črc 2006, 14:23
tato znacka nic moc, kup si Enzo, budou drazsi ale kvalitnejsi.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26 črc 2006, 11:57
ja tam mam H&R. cenu te nepovim nebot tam jsou davane tejden po koupi noveho vozu (2/2000) ale je to s nima fakt dost dobry. hlavne na dalnicnich privadecich ci sjezdech nemusim moc brzdit :twisted:
wlcak
Příspěvek od wlcak » 26 črc 2006, 12:49
Princ William píše:ja tam mam H&R. cenu te nepovim nebot tam jsou davane tejden po koupi noveho vozu (2/2000) ale je to s nima fakt dost dobry. hlavne na dalnicnich privadecich ci sjezdech nemusim moc brzdit :twisted:
Tvrdý podvozek je dobrý, podle mě má spíš výhody. :) Lepší manévrovatelnost, brzdná dráha, rychlejší průjezd zatáček a proti komfort a naše skvělé silnice.. 8) Taky přemýšlím, že bych časem pořídil pružiny, teda jestli nebudu cpát prachy jinam..
Astra G coupe Z22SE
811018
Příspěvek od 811018 » 27 črc 2006, 14:07
Přesně tyto jsem měl taky v plánu, ale pořád to odkládám, protože vždycky šetřim na něco jinýho.
deepayo
Příspěvek od deepayo » 27 črc 2006, 15:28
Voyil som sa na HR aj koni ale eibachy boli asi najlepsie :idea:
http://eibach.com/cgi-bin/start.exe/eibach/index.html
Tatonka
INTER ALLOY zadní tlumič
Příspěvek od Tatonka » 07 srp 2006, 11:13
Ahoj,
dnes mi v Oplu při prohlídce vozu řekli, že mám prasklou pravou zadní pružinu. Nová sada v Oplu stojí cca 5.700 + 1,5 hodiny práce.
Zaujali mě sportovní pružiny INTER ALLOY
http://www.autodoplnky.cz/index.php?typ ... ozi=262035., které stojí na webu cca 2400,-
Jdou rovnou namontovat do mé ASTRY z roku 1999, nebo musí být zkrácen tlumič, tak jak píší...
Díky za info
Tatonka
ASTRA H Caravan
1,7 CDTI 74kW
ESP
deepayo
Re: INTER ALLOY zadní tlumič
Příspěvek od deepayo » 15 srp 2006, 22:14
Tatonka píše:Ahoj,
Díky za info
Pri zniženi do 30mm mozu zostat tlmice povodne ale myslim ze maju aj variantu bez znizenia vzadu
Astra G,DI 16V 100PS
