Niekto mi hovoril a zvacsa to tak davaju na auta ze dobredu daju vacsiu vysku rozmeru pneu cize napr. vzadu 225/35/r18 a vpredu 215/40/r18 takto mi to hovorili ze to je kvoli niecomu ale comu netusim
tak teraz neviem co mam kupit dopredu ci 215/35/r18 alebo 215/40/r18
ak mi to niekto pls vysvetli fakt ze do gum nemam ani sajnu preco by to malo byt v predu vyssie
Protože se výška počítá ze šířky pneu, tak když se na zadek dá širší než na předek, musí se měnit i výška profilu, aby se zachoval stejný obvod kola. Ale u takových aut jako máme je to jen na efekt, na vzhled. Funkčně je to k ničemu a u astry úplná blbost. Osobně si myslím, že rozměr 225 je opravdu zbytečnost.
pani tu sa jedna o to ze aj v predu boli 225 aj vzadu len hold to suchalo lemy preto davam do predu uzsie aby to nechytalo lemy o nic ine sa nejedna a nemienim kupovať zas vsetky 4 215ky len dopredu ich chcem chnapete ?
Osobne pouzivam215/40R17 na vsetky kola a uz tak je to dost plne, neviem si predstavit ten isty rozmer na R18, to uz musi jednak zdvihnut dost auto a asi je to aj brutalne tvrde. Inak napis co ti na to povedia v buducnosti zeleni
Chavron píše:Osobne pouzivam215/40R17 na vsetky kola a uz tak je to dost plne, neviem si predstavit ten isty rozmer na R18, to uz musi jednak zdvihnut dost auto a asi je to aj brutalne tvrde. Inak napis co ti na to povedia v buducnosti zeleni
zeleni mi pravidelne beru technicak za tie osemnastky ale to neriesim
Presne ako píše Majesty. Keď máš 225/35 R18 , neznamená to že je 225mm široká a 35mm vysoká, ale že jej výška je 35% zo šírky 225mm. A preto pri zadnej 35% výšky bude viac mm, ako pri prednej. A keď si dosadíš konkrétne rozmery pneu napr. sem: http://fordprobe.cz/pneu.php , zistíš aký bude rozdiel v priemere kolesa.
A keď použiješ hladanie, všetko tu už nájdeš.
len sa mi moc nechce hladat a potrebujem to objednat co najskor pri zadnej mi vysiel priemer 614,7 a pri prednych 35kach 607 a pri 40kach az 629, nieco tak ted porad babo co tam mam dat ci tie 35ky ci 40ky mne to je v podstate fuk neaky komfort a neaky ten tachometer a stav km len nech to je normalne a nesere to do kvalitneho jazdenia
Ja bych tam vrazil zase ty 35ky ...je tam rozdil 3,5mm na polomeru coz je pri odchylkach vyroby pneu ktere se tady uz nekolikrat zminovaly nula nula nic. Ty 40 by byly podle me "o moc" vetsi.. on totiz rozdil mezi sirkou 225 a 215 je taky nula nula nic a pokud drhla 225 tak bych se divil kdyby 215 nedrhla...
To sem ani nepíš Práve preto je tu toho tolko, lebo sa luďom nechce hladať a zasierajú to tu ďalšími témami o tom istom. A keď budeš zas niečo hladať, zase tu bude viac príspevkov a budeš dlhšie hladať...
len ja som moc casu nemal nato hladanie v robote lebo vela klientov a dnes ich musi mbezpodmienecne objednat tak som to spravil takto aby sa ludia vyjadrili co najskor
to Trdlo a iny mobici na fore : DUFAM ZE MA NEZABIJETE ZA NOVU TEMU
brhy píše:nemusela lebo som dal zaklepat lemy a 215 na 8 disku spravi mierne acko a mne tie 225 suchali uplne pri kraji takze snaaaad to bude lepsie
Já bych se bál že to je o štěstí resp. o výrobci a o typu pneu ...už tady více lidí psalo že ty výrobní rozměry někdy ulítávají a tak se ti klidně může stát že od jednoho výrobce bude 215 sedět a od druhého ne...
