Špatné startování motoru Z18XE
flidr roman
Špatné startování motoru Z18XE r.v.2003 po nastartování vylítnou otáčky apo té začnou kolísat než auto chcípne a to udělá asi po dobu šesti startů potom se to jeví normálně , zároveň mě svítí kontrolka sistému řízení emisí. děkuji za radu
Re: Špatné startování motoru Z18XE
Vyčistit klapku, zkontrolovat celé sání a hlavně diagnostika...
Jen jestli už někdo tu klapku nečistil a místo aby ji otevřel přes plynový pedál se zap klíčkem,tak rval rukou.To si teď může potřást pravicí a jít shánět jinou.
zdarec oplaci mam stejny problem jako vy a pak jeste za jizdy cuka mika a trha vymnenil sem vahu vzduchu i dal sem novou listu i za svickama plus novou lambu i novy erg ventil a nakocec novou celou klapku nekde sem cetl ze mam propojit kostry od vahy vzduchu i to sem udelal a porad problem pretrvava us nemam silu a nevim co stim jo a dal sem i vstriky jiny i novy palivovi filter please ozvetese jestli vite neco vic a poradte dik
Ještě Ti chybí vyměnit jednotku. Hlásí nějakou chybu?
chyby spis chyby 0505.0100.0110.1405.0403.0115.0135.a dneska sem to ukostroval dle navodu pin48 a pin 7 jak to tu bilo psany ale pro jistotu este jdu sundat nadrz a mrknu na palivove cerpadlo zda se ze nejak huci nevim a stejne mi nejak blbne plovak
Klidně rozeber do šroubku celé auto a stejně skončíš tím, že máš vadnou ŘJ motoru.
no prave predtim sem mne 2.0 dti a to bilo super 140000km bez problemu uplne krome beznejch veci olej brzdy a podobne a ted no ja ti nevim kamos ma 1.6 16v a ta je taky celkem v poho hold asi sem nalit no
Romanovi věř, ví o čem píše, jeslti to máš do Brna kousek tak se s ním domluv a zajeď k němu, lepšího mechanika budeš těžko shánět (teda až na dennyho z Pardubek, ale ten je teď tuším ještě mimo provoz
Som si myslel ze RJ odchazdali iba pri X18XE1
ono taky kdoví co má v.havrla za motor, jednou to napíše do vlákna se Z18XE a jednou do X18XE1
no nevim co mam za motor je to 1.8 16v r.v.99
X18XE1
takze je to RJ
takze je to RJ
takze r.j bila fakt vadna us je to oki
tak ať Ti Zafča jezdí!
