Klape topení, prosím o radu.
Při puštěném topení to někde za ovladači ventilace dost hlasitě a pravidelně klape. Je tam nějaký elektroventil? Jsem nový majitel Astry G, takže se možná ptám blbě, ale přesto díky za radu.
Re: Klape topení, prosím o radu.
Klape to opravdu jen při puštěném topení?
Ano, jen když to dám do červeného pole. Naopak to nedělá.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... open%C3%AD Tipuju to na stejný problém... Řešení je tam taky, přesně jak píše Kukajz, samotná oprava motorku je na chvilku, ale dostat se k tomu, docela peklo....
A ještě tady i s fotkama: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... l+topen%ED
Funkce HLEDAT je úžasná a ušetří tolik času....
Chlapi dekuji, ale nejsem si jist, že je to ono. Mě to nevrčí, ale klape jako hodiny, ale silně. Navíc se to ozývá asi výš. Rozdělám a uvidím. Pak napíšu co to bylo. Ahojda.
Měl jsem původně podezření na něco jiného, proto ten dotaz.... viz TADY.kaiwa píše:Ano, jen když to dám do červeného pole. Naopak to nedělá.
No mě když to tenkrát začalo, tak to taky dělalo jen při otočení do červeného, Pak to jednoho dne přestalo topit a klapalo to i v modrém poli... Myslím, že když vlezeš u spolujezdce pod nohy a koukneš se k radiátoru topení, měl bys vidět konektor(je zapojen do toho elektroventilu), vedou k němu dva drátky(tuším že červený a bílý) zkus to odpojit a jestli to přestane klapat je to ono,ať se zbytečně nehrabeš do palubky... Možná že by si se k tomu konektoru líp dostal po vyndání kastlíku, ale už si to nepamatuju... Až to vyřešíš dej vědět co to bylo ať jsme chytřejší...
