Motor - teplota
Motor - teplota
Zdravim... Mám takovej problém... Nastartoval jsem a vyjel... Vše bylo v pohodě... Najednou se rozzářila kontrolka motoru... Tak jsem zastavil... Dolil jsem vodu i olej... Vyměnil svíčky a pořád mi to cca po 15 minutách jízdy zase udělá... Vždy, když se motor zahřeje... Dostane se do vysokých otáček a přehřívá se, když pustím teplo do kabiny, tak proudí studený vzduch... Nemohl by někdo poradit, co by to mohlo být?
beztak to bude termostat ![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Re: Motor - teplota
scoby píše:Zdravim... Mám takovej problém... Nastartoval jsem a vyjel... Vše bylo v pohodě... Najednou se rozzářila kontrolka motoru... Tak jsem zastavil... Dolil jsem vodu i olej... Vyměnil svíčky a pořád mi to cca po 15 minutách jízdy zase udělá... Vždy, když se motor zahřeje... Dostane se do vysokých otáček a přehřívá se, když pustím teplo do kabiny, tak proudí studený vzduch... Nemohl by někdo poradit, co by to mohlo být?
Má Astru F 1.4 SE 93´
