Pravidla fóra
Mám menší problém na své Astře 1,4 16V r.v. 1999. Začala cukat tak sem vyměnil egr ventil ale cukání nezmizelo ale spíš se upřesnily otáčky při kterých to začíná 1500o./min -2000o./min. Také když jedu třeba do kopce na plnej plyn a podřadim a prudce přidám tak nemá prostě výkon ale běhěm 3 sekund najednou se chytne a jede jako drak. A také vynechává když do jedu na křižovatku a chci se rozjet tak začne vynechávat. Setkaly ste se s tim někdo? Děkuju za odpovědi
Palivový filtr, vzduchový filtr, špinavá klapka, špinavej krokáč, zasviněný egr, špatná lambda, ucpanej kat, vadnej snímač otáček vačky.....
To chce zajet na diagnostiku. A hlavně vše co jde vyčistit, tak vyčistit.
dělá mi to něco podobnýho, diagnostika nic, ale vybadá to na zapalovací lištu (18xe) u mě, jak je mlha a je větší vlhkost vzduchu tak slyším jak vn výboj prošlehavá na blok motoru na jaře se chystam vyměnit.
