Kontrolka airbagu
Majitelé Efka sem
Winston Smith
Kontrolka airbagu
Příspěvek od Winston Smith » 14 pro 2008, 08:47
Nemohli byste mi někdo poradit s následujícím problémem? Mám Opel Astra 1.7 TD r. v. 1996 a začala mi svítit kontrolka airbagu, na diagnostice mi zjistili velké napětí, přičemž baterka je v pořádku. Prošel jsem podle rad tady na fóru co se dalo, ale kontrolka svítí pořád. Jsem z Rožnova a nikomu se do toho tady nechce a sám tomu moc nerozumím. Byl bych rád za jakoukoliv radu. Díky Honza V.
Okura
Příspěvek od Okura » 14 pro 2008, 09:49
a na jaké si to měl na diagnostice?
origo?
Winston Smith
Příspěvek od Winston Smith » 14 pro 2008, 09:58
Byla to autodiagnostika v neznačkovým servisu, tedy pokud jde o auta Opel. Děkan za pomoc
Honza V.
Okura
Příspěvek od Okura » 14 pro 2008, 12:49
co měli za diagnostiku, ono to taky hodně rozhoduje :wink:
není diag jako diag,
pač tato chyba se mi nějak nezdá
Winston Smith
Příspěvek od Winston Smith » 14 pro 2008, 13:48
Mám u sebe akorát protokol o diagnostice, je tam uvedeno: 1 nalezených závad
Akumulátor
31
Napětí velké
Závada není momentálně detekována
Ještě mě napadlo; ta kontrolka se rozsvítí před startováním spolu s kontrolkou žhavení, pak zhasne a asi tak po třech až pěti sekundách při spuštěným motoru se rozsvítí, jestli to neměřili právě, když se ta kontrolka ještě nerozsvítila. Ale nenapadlo by mě, že jsou takový diletanti. Někdy když jedu z kopce na neutrál a motor má malý otáčky, kontrolka zhasne a rozsvítí se zařazením rychlosti, tj. vyšší otáčky motoru?
Díky Honza
Okura
Příspěvek od Okura » 14 pro 2008, 13:53
no podle toho papíru,
ta chyba je jen uložena, to znamená, že bylo chvilkové zvýšení napětí, asi napětová špička,
nemáš výpis i live dat?
Chtělo by to vidět napětí v systému
Winston Smith
Příspěvek od Winston Smith » 14 pro 2008, 13:58
Mám jenom ten protokol a nějaký výpis ohledně baterky - údajně je vše v pořádku (je to německy). Nemazali mi asi nic, jak jsem říkal nechtělo se jim do toho. V Rožnově nikoho moc neznám, tak jsem bral alespoń to, že je to značkovej servis, tuším na Fiat.
Děkan Honza
Okura
Příspěvek od Okura » 14 pro 2008, 16:24
nejblíže asi bude MaraB z Kopru, zkus se sním domluvit
Winston Smith
Příspěvek od Winston Smith » 14 pro 2008, 19:05
Díky, ale ten Kopr je co? :-O Ještě jednou děkan
Honza V.
denny
Příspěvek od denny » 14 pro 2008, 19:15
Kopr=Kopřivnice.
Měli ti změřit dobíjení,může ti odcházet altík tak,že nefunguje regulace napětí.Určitě to nebyla jen napěťová špička.Pro rozsvícení kontrolky je potřeba cca 30sek přepětí/dle TIS2000/.
Winston Smith
Příspěvek od Winston Smith » 14 pro 2008, 19:30
Veliký Ď, jsem vždycky moc rád, když se setkám s takovejma lidma. Jsem Rožnova, třeba i já můžu bejt nějak k užitku. Ještě jednou děkan
Honza V.
