Astra 1.7 DTI 16V
Astra 1.7 DTI 16V
Chcem si kúpiť astru 1.7 DTI 16v 55kW chcem sa spýtat či je to dobrý motor kto je výrobca motoru, aká je spotreba? , poruchovost motoru? co si mám pozriet pri kúpe? a co obsahuje výbava u astry s oznacením CDX ?
Je to jeden z nejúspornějších motorů. Mám ho a spotřeba je 6 litrů. Dálku na dovolenou jsem měl 4,8l. Ale neni to žádný žihadlo na závody. Hůř se zbírá dvojka od spodu, ale já jsem moc spokojenej. Kromě rozvodů jsem na motoru nic nedělal. Samozřejmě filtry a oleje. Mám najeto 190000. Tento motor je ISUZU a říkají, že je lepší než ten od Oplu.
trpí na olej v chladícím okruhu ať od hlavy tak od výměníku oleje, na mobile je jich dost "motorschaden" - "dieselpumpedefekt" ale na to trpí všechny nafťáky v astře, rozhodně lepší volba než 1.7TD 50kw, lepší diesel do astry je 2.0DTI od modelovýho roku 2003 a 2.2 Dti, v novějších astrách bude dobrá volba i 1.7CDTI 59kw
přesto si myslim že pokud nejdeš po výkonu (což podle toho co chceš asi ne) tak bych volil nejspolehlivější motor 1.6 8V 62kw (od druhý půlky roku 2000), výkonově předčí 1.7Dti a spotřebou se snadno dostaneš na 7 litrů v kombinaci, výhodou je že se na tom motoru nemá co podělat a když tak to stojí zlomek toho co na diesel...nemluvě o tom že to oproti dieslu neni slyšet a hned to topí
Pokud jezdíš spíš městem, tak ber benzín.
Jinak je to spíš o náhodě, na jaký kápneš kus.
U mého taky motor 150000Km bez problémů.
Podíval bych se na nádržku kapaliny, jestli není
od oleje a jestli někde neuniká olej.
u tohoto motoru by neměl unikat při těchto Km.
Jinak šťastnou ruku.
Y17DT Caravan 1,7DTI
5.35 l / 100Km
5.35 l / 100Km
Pokud nenajezdíš víc, jak 20tis. ročně, tak se ti rozhodně vyplatí benzín. Takže já bych rozhodně volil dle Vojtovy rady.
O nás
z těchdle dvou je to uplně jednojany píše:a mám na výber este Astru 2.0 DTI 16V 74kW r.v 2000, ktorý motor je lepší 1.7 DTI 16V alebo 2.0 DTI 16V ?
http://www.tipcar.cz/poradna_jaky_turbo ... -2130.htmlzdenda-H píše:Ale daleko dražší čerpadlo.
5.35 l / 100Km
5.35 l / 100Km
