Kontrolka airbagů
adam09
Re: Kontrolka airbagů
Příspěvek od adam09 » 23 črc 2010, 22:17
zezadu sedačky odkryješ jako by potah zespod sedačky jí odstrojuješ, a potom koukáš do sedačky a vidíš konektor.
těžce se to vysvětluje jak se dostat do sedačky, ale jde to.
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 25 črc 2010, 21:14
pohral som sa s konektorom zatial iba pod sedackou vodica a odpor bocneho airbagu klesol viz foto ( 9. riadok prvy z hora )
bohuzial to neriesi chybu 00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction ktora je stale pritomna a nejde zmazat
10. riadok ( druhy z hora na fotke ) tam to pise Not Okay alebo Interrupted - (přerušený)
co je to za senzor toho bocneho airbagu kde sa nachadza ?
adam09
Příspěvek od adam09 » 25 črc 2010, 21:17
senzor je podle mě ve dveřích ...
peter13675
Příspěvek od peter13675 » 25 črc 2010, 21:40
tiez ma napadlo ze asi v dverach
chapem to spravne ze chyba 00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction ukazuje bud pokazeny ten senzor , alebo ze je odpojeny ? aj ked asi tazko by sa samovolne z neho odpojil kabel
alebo ma cenu este spekulovat s konektorom pod sedackou pripadne zo zadu v sedacke ?
dik
adam09
Příspěvek od adam09 » 25 črc 2010, 21:54
to je otázka ale asi ne, zkus bych dráty v průchudkách ve dveřích, potom bych rozebral dveře a kouknul se jak to vypadá v nich, třeba někdo poradí něco jiného, ale já bych udělal todle
spt32
Příspěvek od spt32 » 09 srp 2010, 17:09
Ahoj,měl jsem kvůli menší opravě vyndané pravé přední dveře.
Potřeboval sem ale popojet a tak sem nastartoval a popjel bez dveří.
No a rozsvítila se mi kontrolka airbagu.Myslím že je to tím že nebyli připojené dveře ve kterých je čidlo bočního airbagu.
Po spětné montáži dveří svítí dál.
Chápu to dobře tak že se to dá vymazat jen přes diagnostiku?
Sama asi nezhasne co? Kolik to vymazání asi tak může stát?
Díky.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Příspěvek od Mike.S » 09 srp 2010, 20:06
jj, smazat jedině diag, mrkni se sem a domluv se z někým z okolí
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350
APiK
Příspěvek od APiK » 09 srp 2010, 20:11
Odpověděl jsi si sám na všechno. Rozsvítila se, protože byly odpojené dveře, sama nezhasne a zhasne jí jen diagnostika. Kdo za zhasnutí bude chtít víc než 300,- Kč je vydřiduch. Když napíšeš odkud jsi, třeba se tu z fóra někdo ozve - má ji tu dost lidí. :wink:
EDIT: Kurňa jsem nějak Majka přehlídl či co - no prostě je rychlejší. :mrgreen:
spt32
Příspěvek od spt32 » 09 srp 2010, 22:34
Díky,sehnal sem jednoho autoelektrikáře a chce za to 150kč.
APiK
Příspěvek od APiK » 09 srp 2010, 23:00
v normě
Shuya
Příspěvek od Shuya » 25 srp 2010, 13:08
Tak svieti mi kontrolka Bagov, diagnostika mi ukazuje 78 Driver side airbag squib circuit low resistance, pocom mám konkrétne ísť?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
APiK
Příspěvek od APiK » 25 srp 2010, 13:11
Boční airbag u řídiče - je chyba přítomná nebo nepřítomná?
Shuya
Příspěvek od Shuya » 25 srp 2010, 15:20
apik ako myslis pritomna alebo nepritomna, diag mam len kratko, smazat sa nedá stale ju nacita
Fritol
Příspěvek od Fritol » 25 srp 2010, 16:06
takže he přítomna.. skus zahybat konektorem pod sedačkou jestli se chyba v Op-comu oběvi z Present na Not Present.. pokud ne skus pobouchat zezadu sedačky v místě airbagu na opěradlo.. bud to zloby tam pod sedačkou nebo přímo v konektoru do pytle..
Shuya
Příspěvek od Shuya » 25 srp 2010, 16:42
takze sa zameram na sedacku, inde to byt nemoze hej
